SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 17:09:37
У нас к противопожарным УЗО относятся УЗО на утечки до 300мА включительно и в идеале оно должно стоять в этажном щите. В подъезде ( может просто на дом) может и на 0,5А стоять и выше к примеру ( а может их там вообще нет))) - это не то.
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 17:12:30
вопрос еще по кондиционера возник такой. правильно ли я понимаю что в принципе если поставить их по мощности можно и на один автомат поставить, но чтобы они были в той же группе УЗО применить двухполюсный автомат, чтобы в случае чего отключить его и по нулю и по фазе?
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 17:15:46
SB3, до 300 мА это значит меньше. У меня все узо меньше и все они защитят и от пожара тоже. Просто противопожарными называют на 100 и на 300 потому, что от удара током человека не защитят, а только от пожара.
avmal
avmal
30.08.2016 в 17:16:12
greyfrost написал: avmal, почему пользуетесь Legrand и где покупаете?
Потому, что это единственный производитель, к которому у меня нет исторически сложившихся неприязненных отношений и потому, что производит самые дешёвые одномодульные автоматы 1P+N. Покупают же мои заказчики продукцию обычно на www.legrand2.ru
SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 17:21:40
Если у вас линии питания кондея одна - можете поставить 2Р АВ или 1Р+N - УЗО - линия.
avmal
avmal
30.08.2016 в 17:24:54
greyfrost написал: вопрос еще по кондиционера возник
У меня, кстати, тоже ... Вы упоминали где-то, что наружный блок у вас будет один, но два внутренних. Вы точно уверены, что требуются две линии к внутренним блокам, а не одна к наружному? Забыл упомянуть - кондиционеры я обычно ставлю или вовсе без УЗО или под своё отдельное УЗО, дабы избежать головной боли в дальнейшем. На каждый кондиционер должен быть отдельный групповой автомат.
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 17:28:27
avmal, подскажите, а у шитков Legrand имеется возможность установки дополнительных модулей ну типа 36(42)?
avmal
avmal
30.08.2016 в 17:52:41
greyfrost написал: avmal, подскажите, а у шитков Legrand имеется возможность установки дополнительных модулей ну типа 36(42)?
Никогда этот вопрос меня не интересовал, поскольку компоновка щита разрабатывается только после длительного обдумывания и обсасывания схемы, в которой предусматривается всё с перспективой. Именно по этой причине разработку окончательной схемы щита, не говоря уже о его комплектации, я произвожу по окончании первого этапа монтажа, т.е. после полной разводки всех линий. Первоначальная схема нужна только для проектирования разводки электросети по объекту и не более. К окончанию разводки у вас наверняка появятся новые линии, о которых вы изначально забыли или просто недокумекали. А щитки подобные у Legrand наверняка имеются.
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 21:35:24
avmal, да на счет кондиционера Вы правы, подвод электричества только к наружному блоку.
Переделал схему с учетом услышанного и увиденного) https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_WXFvVG9tM1Z5OHM/view?usp=sharing или сложенный вариант https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_dXlNN0MtYUcwVjA/view?usp=sharing
Остались следующие вопросы:
  1. Если я правильно понял принципы расчета УЗО, то для предпоследней группы Зал и Детские (розетки на 3 комнаты) общей мощностью подключаемых приборов около 5 кВт можно выбрать УЗО и на 40/0,03 вместо 63/0,03. То же касается и группы освещения. Я посчитал всю мощность и вышло чтото вроде 42 лампочки по 60 Вт (если брать по полной без энергосберегающих) общая мощность 2,5 кВт, следовательно должно хватить УЗО 25/0,03. Опять же из тех же соображений на кондиционеры я нарисовал УЗО 25/0,03. И из тех же соображений по идее надо поставить УЗО на холодильник/морозильник/свет в коридоре на 25/0,03. Правильно ли это?
  2. Не очень я знаком с потреблением у холодильников. Я послушал совет который мне тут дали и заменил автомат на них с С16 на С10. Правильно ли это?
  3. Чтобы немного разгрузить УЗО на группу на кухню я думаю можно вытяжку кинуть к УЗО к холодильнику. Правильно ли это?
  4. Никто ничего не сказал о реле напряжения. Мне по характеристикам и цене понравился DigiTop V-protector 63A. Может быть есть какие нибудь альтернативы которые мне больше подойдут?
avmal
avmal
30.08.2016 в 22:58:07
greyfrost написал: Переделал схему с учетом услышанного и увиденного) https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_WXFvVG9tM1Z5OHM/view?usp=sharing
Это примерно то, что я хотел увидеть, только смените, как вам уже советовали, названия групповых линий. Например, "Освещение Кухня", "Освещение Гостиная", "Розетки Спальня", "Духовой шкаф" ... Это будет более информативно и компактно, чем "два выключателя и 8 лампочек" ... Ещё посоветовал бы, всё-таки, на варочную поставить диффавтомат - разница в цене незначительная, но при компоновке и монтаже щита поймёте значимость подобного решения.
greyfrost написал: Остались следующие вопросы:
На эти вопросы в целях экономии времени я отвечать не буду, поскольку все ваши умозаключения не верны. Для начала надо уяснить, что номинальный ток контактов УЗО говорит, лишь, о токе, который можно пропускать через эти контакты, а групповой автомат защищает не конкретную лампочку или пылесос, а групповую линию. В качестве реле напряжения я обычно использую питерское УЗМ-51М. https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a76_rele_promezhutochnoe_ukazatelnoe_napryazheniya/a7639_ustroystvo_zashchity_mnogofunktsionalnoe_uzm/ Ещё хотелось бы добавить к ответу о своей любви к Легран - всё их модульное оборудование снабжено информационными окошками, которые очень полезны при эксплуатации.
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 23:51:09
avmal, УЗМ-51М здорово что всего 2 модуля занимает! на счет диф автомата тогда еще такой вопрос. Получается мне можно и на сан узел и на кондиционер поставить диф автоматы? Опять же для компановки щита и экономии места. Очень интересует вот такой вот Диф http://prntscr.com/cc92u1 всего 1 модуль занимает как никак) можно такой на кондиционеры поставить? На счет легранда тоже задумался всерьез, и составляю себе 2 варианта щитка пока что ABB и Legrand.
