greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 16:24:37
А можно привести из ПУЭ где требуется двух уровневая защита по УЗО? а то там только написано что она нужна, и что надо делать если она вдруг двух или более уровневая, а о том что нужна именно двух уровневая вроде ничего нет...
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 16:25:49
avmal, У абб вроде бы связка автомат+узо обычно дешевле чем дифф?
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 16:27:24
SB3, Я так понимаю УЗО на свет ставится из того соображения, что по ПУЭ нужна защита всех линий, и если таковой нет, то нужно ставить вводное УЗО. Таким образом чтобы удешевить схему и купить УЗО подешевле отдельно на свет, и не покупать УЗО вводное, которое подороже.
SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 16:42:17
greyfrost, пуэ это так себе док), их скорее всего сильно переработают в след. году. Вы видите - общее селективное УЗО там упоминается и как бы должно быть :), но как-то неуверенно это сказано). У нас все нормы такие, чтобы их можно было вращать как угодно. Если вам дорого какое-то импортное УЗО, посмотрите из наших - "астро-узо" к примеру, на крайний случай поставьте от иек). И я вам ещё раз говорю, выше, кроме пуэ, есть цитата ФЗ и т.ц.
avmal
avmal
30.08.2016 в 16:46:54
SB3 написал: Почему тут навалом любителей ставить 30мА УЗО на свет - пуэ же не требует))) Однако вопросов не возникает).
Может вы часто покидаете надолго форум, но этот вопрос я разъяснял уже несколько раз. При разработке нормативных требований учитываются вопросы массового типового строительства, где освещение жилого помещения представляет из себя потолочный светильник в центре помещения. Все наверняка согласятся, что подобное исполнение может представить для человека опасность только при очень большом желании. Мы же тут, как правило, ведём разговоры про индивидуальные проекты, среди которых ( среди своих точно ) я ещё ни разу не встречал в освещении отсутствие бра и других "светюлек", металлические корпуса которых находятся в опасной близости для прикосновения. Именно для защиты человека при случайном касании к неисправному оборудованию и предназначено УЗО. Формально УЗО для освещения, как вы уже заметили, можно не использовать, но когда речь заходит о своей судьбе и судьбе близких, то формализм лучше оставить и включать интеллект.
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 16:53:25
SB3, вроде бы все написано как раз довольно четко. В ФЗ написано что УЗО должны быть на линиях, и они у меня есть. а т.ц. (на сколько я понимаю это последний абзац Ваш) там говорится что УЗО необходимо на всем, но так как в большинстве случаев оно не на всем, поэтому надо ставить общее меньше 300мА. А у меня как раз тот случай когда оно на всем, и те узо что у меня стоят все меньше 300мА. Получается никаких противоречий нет.
avmal
avmal
30.08.2016 в 16:53:47
greyfrost написал: avmal, У абб вроде бы связка автомат+узо обычно дешевле чем дифф?
Возможно, если речь идёт об удешевлении, а не об экономии места в щите, хотя, я пользуюсь продукцией Legrand и всегда стараюсь найти место в щите для связки УЗО 10мА + автомат, поскольку тут разница в цене с диффом очень существенная. У УЗО и диффа 30мА разница в цене минимальна.
SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 16:56:20
avmal,
Таким образом, после принятия Изменения 1 к стандарту МЭК 60364-4-41 станет обязательной дополнительная защита посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения. Аналогичные требования своевременно должны быть внесены в национальную нормативную документацию. Однако указанную дополнительную защиту можно предусматривать в проектах электроустановок жилых зданий, не дожидаясь введения в действие нового ГОСТ 30331.4.41. Поскольку она не запрещена национальными нормативными документами, во всех разработанных нами в течение последних 15 лет проектах электроустановок индивидуальных жилых домов и электроустановок квартир конечные электрические цепи освещения защищались УДТ 30 мА.
SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 16:59:37
greyfrost, вот без обид, вы в своей области также словоблудите?) Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Не "линии в помещениях", а "линии электроснабжения помещений..." Разница чувствуется или нет?)
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 17:02:08
avmal, почему пользуетесь Legrand и где покупаете?
greyfrost
greyfrost
30.08.2016 в 17:06:09
SB3, Линия электроснабжения помещения это линия от подъезда до входа в квартиру или что?) Или вся сеть в целом? вводное узо не защитит линию от подъезда до квартиры от утечки по току, а все что идет после защищено остальными узо.
