web-rr написал:
avmal написал:
Освещение санузла вынесите под общее УЗО освещения. Измените его номинал на 63А.
Нафига? Не догма!
Не догма, но смысла использовать для освещения дорогущее УЗО 10мА нет никакого. Даже рекомендаций подобных не имеется.
web-rr написал:
avmal написал:
Варочную вытащите из-под УЗО и поставьте отдельный диффавтомат 32А 30мА.
Тоже не догма. Ведёт к удорожанию схемы.
Это уже догма. Если пересчитаете общую мощность оборудования под УЗО кухни на данный момент, то выясните, что естественная утечка может превысить 30мА. Если бороться за удешевление щита, то для защиты ВП вполне достаточно автомата без всякого УЗО, как и для освещения в сухих помещениях, как и для стационарно установленного кондиционера ... В данном случае, как я понял, автора вопроса интересует не удешевление, а улучшение.
web-rr написал:
avmal написал:
В вводном автомате вообще не вижу смысла
Это тоже "благие мысли в пользу бедных"
Это "благие мысли" в пользу разумного схемного решения.
