dv1977
dv1977
29.08.2016 в 21:29:36
Коллеги!
Читал массу тем тут же, на форуме, но так и остались вопросы, поэтому открываю новую тему, не обессудьте:
есть кухня IKEA, шкафчики напольные 80 см высотой, цоколь уже новый - узкий, пластиковый (модель 2016 года) есть посудомойка MIDEA (отличная штука, кстати) при установке посудомойку максимально задрал вверх, чтобы за специальные ушки притянуть к столешнице, снизу как результат - при навешивании фасада он, фасад. упирается в саму посудомойку при открывании (подчеркиваю - не в цкоколь кухни а в посудомойку саму!) скользящего шарнирного крепления IKEA в наличии в IKEA нету, колхозить не хочу, что делать - ума не приложу Вопросы:
если я опущу посудомойку максимально низко, то фасад может и не будет упираться (хотя сомневаюсь, там такой кусок фасада внизу большой....), но, блин, будет же щель наверху между посудомойкой и столешницей - это нормально? просто не зря ж у посудомойки есть эти ушки верхние, и в инструкции написано, что привинтить к столешнице - это нормально вообще, опускать ее так низко? чем чревато? есть ли аналоги IKEA - шарнира, другие, которые обеспечивают скользящее крепление? что еще может предложить ваш опыт - какой выход из этой ситуации??? Спасибо за ответы заранее!
Вадим М
Вадим М
29.08.2016 в 22:05:23
dv1977, прикрепить фасад к посудомойке таким образом, чтобы от нижнего края фасада до верхнего края дверцы было 72 см. Щель 8 см вверху = это нормально, можно еще полочку для всяких подносов, противней сделать. Только не уверен, что ПММ удастся опустить вровень с общим цоколем.
dv1977
dv1977
30.08.2016 в 08:08:11
То есть, если это все не сработает - значит только скользящее крепление спасет?
И еще вопрос - а зачем на посудомойке вот такие (см. фото) упоры кронштейны (они снимаются)?
denishi
denishi
30.08.2016 в 11:10:19
dv1977, я в выходные столкнулся такой же проблемой. Фасад 45х80, посудомойка Занусси, на неё можно навесить только фасад высотой 72см. Идея приподнять фасад на 8 см мне не понравилась, со скользящими креплениями решил не заморачиваться, ибо они выходят в четверть стоимости ПММ, и поскольку у меня фасады одни из самых простых (Веддинге белый, безо всяких узоров и т.п.), решил рискнуть и отпилить его по высоте. Подумал, ежели чего, куплю новый, он не так уж и дорого стоит, 1300р. Предварительно правда из белого ДСП выпилил "черновой фасад", чтоб его навесить и взглядом оценить, насколько эстетично всё выглядит.
В итоге, лобзиком отпилил икеевский фасад до 720мм, ну еще миллиметров 5 снял наждачной шкуркой, чтоб был ровный спил без сколов) и затем приклеил кромку. Жену устраивает, меня тоже, все довольны) Вечером постараюсь выложить фотку, чтоб было понятнее, о чем говорил.
VAT
VAT
30.08.2016 в 11:39:13
Можно отвезти фасад в контору которые делают фасады - может смогут сделать в цвет и фасон аналог высотой 72см. А у ИКЕА как - не делают же они свои собственные ПММ?
не знаю какой у вас фасад - но есть такой тип дюралевых ручек-профилей. отрезается лишнее от фасада фрезеруется паз и забивается профиль. Но не для всякого фасада подходит.
denishi
denishi
30.08.2016 в 12:07:31
VAT написал: А у ИКЕА как - не делают же они свои собственные ПММ?
VAT, всё верно, они продают ПММ или Электролюкс или Вирлпул, не помню точно. Фишка в том, что на эти ПММ навешиваются фасады 800мм, видимо конструктивно у машинки дверца вынесена сильно вперёд.
Если честно, я об этих особенностях не знал, когда выбирал ПММ. Просто в магазине Икеи увидел, что в выставочном образце есть посудомойка, на ней обычный фасад, безо всяких там скользящих направляющих и прочих танцев с бубном. А вот когда дело дошло до домашней сборки, тут я материл инженеров Икеа по полной программе. Начиная с того, что у них стандартные размеры фасадов 20, 40, 60 см, под ПММ - 45 см (!), и при этом нет фасада 15 см(!?!?), чтобы выровнять общую длину шкафов.
Оля842
Оля842
30.08.2016 в 13:10:54
Оля842
Оля842
30.08.2016 в 13:11:50
У меня вот так сделано , машинка тоже не икеевская .
dv1977
dv1977
30.08.2016 в 15:15:26
denishi, согласен, это вариант, но посмотри на фото в моем посте - там шумка на посудомойке. Она ж будет при таком раскладе видна?
dv1977
dv1977
30.08.2016 в 15:17:33
VAT, спасибо за мнения, но сложные, высокотехнологичные решения в данном случае, на мой взгляд не канают. Я каждый день на работе, а по выходным занимаюсь еще и этим :-) Я и так чувствую себя лобзиком и дрелью, а не человеком, для меня "контора, которая делает фасад" звучит как проклятье :-)
dv1977
dv1977
30.08.2016 в 15:23:13
Оля842, вот ваш вариант мне нравится больше всего. Но тут есть фишка - нужно купить, чтобы не пилить целиковый фасад, отдельные элементы фасада. И предвижу сложности с тем, как крепить эти отдельные куски к наружной жестянке посудомойки. Просто наверху, там где у Вас элемент с ручкой - там у моей посудомойки вообще нет креплений, там такие пазы для двух втулок, там не жесткое крепление, придется сильно стараться и не факт, что будет карсиво.
Так что вариант очень рабочий, наверное выход - пилить свой целиковый фасад и вешать на петли. В конце концов испорчу фасад, куплю новый.
Спасибо за фотку.
