ditec
ditec
Рязань
29.08.2016 в 23:33:47
добрый день Посоветуйте пожалуйста полуматовую белую краску для потолка в кухне гостиной ~70 кв.м. одним куском матовую (или может быть лучше шелк?) белую краску для стен ~160 кв.м обе должны быть стойкими к истиранию и водостойкими (верхний этаж) для механического нанесения (либо пульвер с компрессором, либо безвоздушное нанесение)
предыстория стены и потолок выровнены ротбандом, потом шитрок прогрунтовали потолок, окрасили валиком, под лампочку, Tikkurila Euro 20 - крест накрест (последний слой вдоль солнечных лучей) в 2 слоя. результат - полосы и пятна как при непрокрасе. нанесли 3-й слой - тоже самое, недостатки в тех же местах нанесли сегодня 4-й похоже, что ничего не поменялось
я думаю слегка зашкурить потолок 300-й шкуркой (перед этим зашпаклевать шитроком пару косячков), загрунтовать еще раз, и пройти другой краской механическим способом
Помогите выбрать краску!!!!!!
slonec
slonec
Форт-Лодердейл
29.08.2016 в 23:45:43
Мне подсказали брать только Снежку Эко потому что она не вызывает алергии и стены дышат ! Думаю это лутший вариант
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2016 в 00:12:17
ditec, либо краска густая, либо оснвание плохо подготовлено, сначала шкуркой по краске пройдите весь потолок, затем шитроком, тоже полностью
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2016 в 00:18:00
чем Вы будете наносить краску-без разницы, если подготовка плохая. и краска наверное быстро сохнет
ditec
ditec
Рязань
30.08.2016 в 08:27:02
dmitrovski, с подготовкой все нормально, просто еще не нравится шагрень от валика
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2016 в 08:31:34
ditec, сменить валик, зачем одним валиком катали 4 раза?
Пиррожок
Пиррожок
01.09.2016 в 00:01:05
согласен
Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
23.09.2016 в 14:12:28
Belinka latex для стен и потолков, поставляется в белом цвете с матовой или полуматовой текстурой, можно наносить краскопультом. Износоустойчива.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
27.09.2016 в 15:21:57
Tikkurila Euro 20 замените на Tikkurila Euro 2. Полуматовые краски огрехи все подчёркивают.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
07.10.2016 в 17:03:39
вот только что для другой темы фото делал, и тут... Валик делает слой тоньше, это понятно, поэтому особенно приятно, когда уже один слой укрывает так плотно. Краску взял немецкую от Реммерс. Вот сейчас будет вопрос века - стоит ли мне делать второй слой? Именно это написано в инструкции и именно так подсказывает опыт, но результат говорит совершенно другое, что одного слоя более чем достаточно.
