sanya1965
sanya1965
31.08.2016 в 17:29:23
dron написал: В смете указана работа 256 000
Поставьте эту стоимость внизу справа.
И заполните остальные колонки таблички.
Andriano
Andriano
31.08.2016 в 17:34:02
dron написал: Здравствуйте квартира в Химках 36 метров, хотел узнать одекватная ли цена, за черновой ремонт я отдал 350100Р( вся электрика,слаботочка, стены ПГП отштукатурены и зашпаклеваны, установлены подокойники, разведён водопровод, пескобетонная стяжка пола) далее выкладываю смету
dron,
Стяжка полусухая 25000 Стены 110 кв. м, потолок 20 кв.м. - штукатурка механизированная под покраску 85000 (все углы 90 градусов) мелкий демонтаж/монтаж стен - 6000 Электрика 29000
Вот пока моя смета - новостройка 43 кв. м.
Осталось непросчитанной разводка канализации и сантехника, вентиляция. рассчитываю на это еще 3-4 рабочих дня, (1 человек) +30000-40000 руб
Что там делать на 350 тыщ. не честно говоря, не понимаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2016 в 22:05:42
dron написал: Нормальная это цена за ремонт или нет?
dron, нет, ненормальная! Если бы сделано было качественно, то можно было бы согласиться. Допотопная-дешёвая электрика, где разводка труб, почему зашито не целым листом гвл? Смета на материал завышена. Ответ на Ваш вопрос "сколько стоит ремонт"- ровно столько, сколько Вы готовы и можете отдать. По всей видимости, у Вас будет натяжной потолок (его нет в смете, сколько)? Я бы сделал из гкл.
dron
dron
Химки
01.09.2016 в 15:32:53
Я думал у меня гипсокортон, застройщик сегодня сказал что это ГВЛ и что он влагостойкий, можно ли как то проверить слышал что гипсокортон по цвету определяют, а как ГВЛ определить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2016 в 18:57:43
dron, у гкл (гипсо КАРТОННЫЙ лист) - сердечник гипс покрытый картоном, гвл (гипсо волокнистый лист) - гипс армированныё волокном, а так ли это важно в Вашем случае?
dron
dron
Химки
02.09.2016 в 02:12:36
Не знаю какой там ГВЛ боюсь что помещение сырое, как бы не разбухло, что касаемо застройщика я отказался позвал другого мастера, тот нашёл косяки пол в ванной выше чем в остальной квартире и посоветовал поменять все переключатели на АВВ, так как эти полное барахло, в общем 350 000 на ветер я очень расстроился, жаль ваш форум раньше не нашёл.
ma-masha
ma-masha
02.09.2016 в 07:33:53
dron написал: позвал другого мастера
Позовете третьего мастера-он найдет косяки у второго....Такие они. ;) Не переживайте. Не всё же из 350 ти-на ветер. Что-то и в дело пошло. А пол в ванной-у меня тоже выше. Но во вторичке, если поддон не разбивать-по другому не получается. И ничего. Живем уже 3 года-полет нормальный. :)
ma-masha
ma-masha
02.09.2016 в 07:35:57
dron написал: помещение сырое как бы не разбухло,
Если плитка поверх есть-не разбухнет. Можно еще слой гидроизоляции сделать, если плитку не положили. Гидроизоляция-проникающая-полифлюид, раньше в мерлене продавалась, сейчас-не знаю.
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2016 в 08:17:41
dron написал: и посоветовал поменять все переключатели на АВВ так как эти полное барохло
А какие у Вас?
Баш майсторът
dron
dron
Химки
02.09.2016 в 11:32:23
jekasus написал:
А какие у Вас?
jekasus,
Посмотрите на фото там разные они.
dron
dron
Химки
02.09.2016 в 11:43:51
Если менять автоматы брать такого же наминала как и эти?
