Конечно можете! Но устроит ли вас такой результат — другой вопрос. Мостики холода — это не какая-то там мифическая дрянь, а вполне осязаемое явление. У меня снаружи утеплитель, но зимой я все равно чувствую холод с внутренней стороны двери.
16.08.2018 в 16:53:05
17.08.2018 в 07:49:06
Холод не так страшно. Я боюсь что испортится ламинат или появится какая-нибудь плесень из-за влаги. Может быть тогда сделать вот так:
Под дверь вставить кирпичи, утеплить их снаружи и закрыть утеплитель чем-нибудь жестким, чтобы можно было наступать. Пока ничего кроме профилей и гипсокартона в голову не приходит.
17.08.2018 в 10:41:11
voidmain, Плесень да, появится, если будет образовываться конденсат. А конденсат будет образовываться, если холод будет проникать в теплое помещение. То есть нужно как можно лучше изолировать улицу от комнаты.
У меня этот узел реализован вот так:
Поясню — под дверью у меня не кирпич, а опора с брусом. На нее опирается коробка двери. Снаружи также стоит опора, на которой сейчас крепится лист фанеры, который в последствии будет зашиваться половой рейкой. Под фанерой и под дверью размещен утеплитель.
По поводу гипсокартона — не рекомендую. Во-первых, он наберет влагу. Во-вторых, он стопроцентно сломается, если вы будете по нему ходить. У меня ситуация проще, потому что на лоджии будет ступенька из дерева.
17.08.2018 в 10:57:01
alekseyruzov, да, ваш вариант я видел. Но я не планировал утеплять пол на лоджии. Понятно, что нужно максимально хорошо изолировать комнату от улицы. Непонятно как достаточно, а как недостаточно. Например, достаточно ли хорошо будет изолирована комната, если сделать так, как я предложил? Или нужно заменить кирпич на что-то более теплое (брус например)? Или может надо и со стороны комнаты какой-то утеплитель положить?
17.08.2018 в 11:11:37
voidmain написал: да, ваш вариант я видел. Но я не планировал утеплять пол на лоджии.
Так я тоже не планирую утеплять пол на лоджии, но придется делать ступеньку, чтобы под ней было какое-то количество утеплителя. Благо что мне это по стилистическим соображениям подходит.
voidmain написал: Непонятно как достаточно, а как недостаточно.
Сложно сказать. Думаю можно ориентироваться на толщину и тип утеплителя, которые используются при строительстве домов с утепленным фасадом.
voidmain написал: Или нужно заменить кирпич на что-то более теплое (брус например)? Или может надо и со стороны комнаты какой-то утеплитель положить?
Думаю, если от застройщика там кирпичный порожек и снаружи небольшой слой утеплителя, то этого может быть достаточно. А со стороны комнаты нет смысла класть утеплитель — он кладется снаружи, чтобы уменьшить температурный градиент.
17.08.2018 в 12:31:28
Ну значит буду воплощать свой вариант. Осталось придумать чем укрепить утеплитель, чтобы можно было смело наступать на него...
17.08.2018 в 15:36:39
voidmain написал: Ну значит буду воплощать свой вариант. Осталось придумать чем укрепить утеплитель, чтобы можно было смело наступать на него...
voidmain, каркас из бруса, например, с деревянным порожком (ступенью), либо более жесткий сварной каркас с настилом из фанеры, а ней плитку на эластичный клей (если хотите непременно плитку).
Ну или как у меня — что-то типа шпилек в перекрытие, которые будут поддерживать плоскость, на которую будете наступать.
