11.11.2016 в 20:25:12
MrGalaxy, ну да, но от вбрасывания не отказались.
11.11.2016 в 20:42:48
MrGalaxy написал: У меня самого плита с электророзжигом.
Вопрос следователя:
13.11.2016 в 22:25:55
Обновил принципиальную схему разводки, с учетом реалий и удобства разводки проводки. Кабель 2х2,5мм медь. Все автоматы на 16А тип С? Автомат №4 может показаться перегружен, но на нем в основном лишь освещение, а мощные приборы вряд ли будут подключаться все одновременно. Забыл про вводной автомат.. он ведь тоже нужен? Какой посоветуете?
Да, УЗО только одно, сейчас больше ставится не будет, возможно потом, когда буду делать ремонт в комнате, и делать там проводку (сейчас ничего нет)))
13.11.2016 в 22:47:40
Ksander, Освещение и розетки (Фен ...) мокрых зон (нижний ряд) перетяните под УЗО, знаете иногда бывают случаи.
14.11.2016 в 11:47:38
Микитович написал: Ksander, Освещение и розетки (Фен ...) мокрых зон (нижний ряд) перетяните под УЗО, знаете иногда бывают случаи.
Микитович, Ну, чтобы не выделять под отдельный автомат ванную (потому что нет смысла), придется загонять автомат №4 под УЗО? А ничего, что у меня на этой линии будет 3, а может и 4 распредкоробки? И на 25А хватит для №1, 2 и 4?
14.11.2016 в 17:57:11
Ksander написал: И на 25А хватит для №1, 2 и 4?
Автомат №4 вместе с потребителями ставьте под УЗО, его номинал должен быть 30 мА 32 лучше 40 А. Количество распредкоробок не принципиально, главное обеспечить надежное соединение проводов.
14.11.2016 в 20:02:14
Микитович написал:
Микитович, а про вводной автомат?
И еще - автоматы\узо 1+N (двухполюсные) нужно брать? Необходимо подобрать щиток электрический, чтобы в стену встроить, но чтобы его хватило при будущем ремонте квартиры, сейчас выходит - 1 счетчик, 1(2) УЗО, 5 автоматов. В будущем добавятся возможно еще максимум 2 автомата и 1 узо. Какие габариты, примерно, должны быть у щитка? Что еще необходимо взять в для сборки щитка?
14.11.2016 в 20:45:01
Ksander, так Вы сами посчитали: 1 счетчик (5 дин) + 1(2) УЗО (2(4)дин)
14.11.2016 в 21:16:45
megrad написал: как мин щиток на 18 дин. Типа эконом вариаант.
megrad, это при условии, что нулевые шинки не на дин-рейках будут, а отдельно.
Вечный студент
14.11.2016 в 22:26:08
MrGalaxy, ну да, сверху и снизу.
15.11.2016 в 00:41:11
ну с размерами щитка примерно понятно, максимально допустимая ширина щитка выходит и глубины откоса двери - примерно 28 см, будет искаться что-то с шириной 22 см макс., возможно ведь в два ряда ставить.
и я так и не понял вот это
а про вводной автомат? И еще - автоматы\узо 1+N (двухполюсные) нужно брать?
P.S.Кому еще интересен мой длинный пусть)) - ошибся в предыдущей схеме, продублировал потолочное освещение кухни. +посчитал что лучше перекинуть вытяжку кухни на автомат №3.
P.S.Сделал примерные замеры...шото вышло 126 метров ХДДД P.P.S.Какой конкретно кабель нужно брать и есть ли разница? ВВП, ВВГ или еще какая?
15.11.2016 в 02:08:02
Ksander, На осуществление закупок оборудования для подобного схемного решения лично мне было бы жаль даже копейку потратить.
