web-rr
web-rr
Саратов
01.09.2016 в 11:10:58
Ksander написал: Автомат -> УЗО (либо сразу диф.автомат, буду от цены отталкиваться, если принципиальной разницы нет) –> Бойлер на розетку №6. Кабель 2х3 с автоматом на 25А? или 2х2,5 и на 20/25?
Линия 3х2,5 медью под защитой автомата на 16 ампер, а от получает питание от УЗО 40A/30mA.
Ksander написал: Есть вариант кинуть в межпанельном шве на потолке кабелей сколько хватит, если раскрыть шов он идет через всю квартиру, а потом к углам доводить..
Так нельзя делать. Делайте в кирпичных стенах штробы. Вертикально и горизонтально. Поищите, что пишут люди по этому поводу.
avmal
avmal
01.09.2016 в 12:18:50
Ksander написал: ведь пишут же - что "занулять" нельзя, а в этажном щитке оно скорей всего так и будет, и смысл тогда тянуть оттуда кабель.
В детстве, помню, на заборах и не то писали, но в системе TN по понятиям не может быть заземления - может быть только защитное зануление.
Ksander
Ksander
01.09.2016 в 15:10:49
megrad, ОК
А лучше в прихожей поставить одну розетку всё остальное пилотами.
как тогда будет лучше поделить 3й и 4й автомат? СВЧ+Холодильник & 4хРозетки+Вытяжка?
Вам как нужно сделать типа на от..сь или правильно?
какое тогда УЗО ставить на стиралку? и какой автомат? Что не мало важно какой тип A, B или C?
Про медь уже понял, будет медная. Про возможность хоть какого-то заземления повторно узнаю у электрика.
megrad
megrad
01.09.2016 в 16:01:35
Ksander, плиз, нарисуйте однолинейную схему. По списку не очень думается.
Ksander написал: Про возможность хоть какого-то заземления повторно узнаю у электрика.
Если дом совковый, то про заземление забудьте. Если только от ВРУ до щита отдельный провод протяните. Либо соседей сагитируете на провод заземления првести по стояку.
Ksander написал: какое тогда УЗО ставить на стиралку?
На "мокрые" потребители ставится УЗО(диф) на 10 мА
Ksander написал: Что не мало важно какой тип A, B или C?
На тяжёлые потребители "С", освещение и розетки под маломощные потребители "В".
Ksander написал: 7.Розетка под освещение, в будущем планируются шкафчики с врезными точечными светильниками, которые будут запитываться от нее.
Решение так себе, зачем Вам лишняя верёвка. Провод сразу в шкафчик заводите.
avmal
avmal
01.09.2016 в 17:07:57
megrad написал: На "мокрые" потребители ставится УЗО(диф) на 10 мА
Не на "мокрые" потребители, а на розетки в помещениях с повышенной опасностью.
megrad написал: Если дом совковый, то про заземление забудьте. Если только от ВРУ до щита отдельный провод протяните.
Не обязательно, если сечение PEN соответствует требованиям.
Ksander
Ksander
02.09.2016 в 01:01:42
megrad,
как-то так?) Спорный момент с 3м и 4м автоматом, как распределить нагрузки интересуют окончательные параметры автоматов+узо/либо дифавтоматов, с их характеристиками
avmal
avmal
02.09.2016 в 01:34:50
Ksander написал: интересуют окончательные параметры автоматов+узо/либо дифавтоматов
Для розеточных ( всех розеточных!!! ) групп требуется УЗО 30мА и автоматическая защита 16А. Для этого достаточно одного УЗО перед групповыми автоматами. Номинальный ток контактов УЗО зависит от номинала вышестоящего автомата. И забудьте про розетку под мойкой - запрещено.
megrad
megrad
02.09.2016 в 09:47:03
Ksander, О, схема. Спасибо.
avmal написал: И забудьте про розетку под мойкой - запрещено.
avmal,прав - запрещено. Даже если ставить брызгозащитную с крышкой. ссылка Подумайте куда сместить или вместо розетки поставить кабельный ввод ссылка Как можно сделать: 1 Водогрей и СМ под одно УЗО 25 А 10 мА + 2 АВ на 16 А.Только непонятно зачем выключатель на СМ. Типа включать СМ без отключения вилки? Тогда нужно силовое реле или контактор, выключатель может СМ не потянуть. О, можно ещё электроклапан поставить, чтобы и воду отключать. 2 Освещение под свой АВ (потом можно будет объединить с другим освещением) 3 Три линии розеток(розетки фартука, холодильник, всё остальное) под УЗО 50 А 30 мА. Либо по 1 пункту: водогрей и СМ поставить под свои дифы на 10 мА. Остальное так же.
Микитович
Микитович
02.09.2016 в 10:35:46
megrad написал: зачем выключатель на СМ. Типа включать СМ без отключения вилки? Тогда нужно силовое реле или контактор, выключатель может СМ не потянуть.
Выключатель будет очень удобен, особенно с яркой световой индикацией. Варианты:
  • можно и выключатель освещения, он на 6 А, при его включении/выключении СМ не работает, поэтому контакты выдержат;
  • АВ на 10А в минибоксе, подсветку нужно приколхозить;
  • клавишный выключатель с подсветкой, как в удлинителях, просто и удобно ставить в заглушку розетки, или в плоскую вилку вставляемую в розетку (рвать фазу на СМ).
{{О, можно ещё электроклапан поставить, чтобы и воду отключать.}} А вот за такую идею спасибо, электроклапан найду. Сейчас заканчиваю проект своей перестройки СУ и кухни с коридорами (дом сталинка) и как раз хорошая идея всплыла. Екатеринбургу зачетный плюс за идею. :applause: :applause: :applause:
megrad
megrad
02.09.2016 в 10:42:27
Микитович написал: Екатеринбургу зачетный плюс за идею.
Не моё. Впервые встретил у Электрошамана.
Микитович написал: он на 6 А
А СМ выдаёт до 10 А. Не только через реле или контактор.
Микитович написал: клавишный выключатель с подсветкой, как в удлинителях, просто и удобно ставить в заглушку розетки, или в плоскую вилку вставляемую в розетку (рвать фазу на СМ).
Не советую.
avmal
avmal
02.09.2016 в 10:46:03
megrad написал: Водогрей и СМ под одно УЗО 25 А 10 мА
В УЗО 10мА нет необходимости - достаточно 30мА.
megrad написал: под УЗО 50 А 30 мА.
Я таких не встречал и не стал бы рекомендовать номинал, не зная номинал вышестоящего автомата.
