leva1000
leva1000
Троицк
01.09.2016 в 10:15:56
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой - год назад в квартире с нуля разводили электропроводку в т.ч.интернет и коаксиальный кабель для ТВ. Все механизмы ставились марки Legrand. Работы выполнял электрик, который видимо о тонкостях ТВ сигнала не осведомлен, по этому сделал в квартире 4 ТВ-точки проходным методом,и 5-ю разумеется оконечную.
В итоге пока телевизоры установлены по ходу кабеля на первой розетке и на оконечной (5-й).Подключено цифровое ТВ. В результате получается, что на телевизоре подключенном в оконечную розетку всегда все хорошо с сигналом, а вот на первом телевизоре треть каналов отсутствует! Но стоит отключить антенный кабель из оконечной розетки и ВУАЛЯ - на первом телевизоре становится полный порядок-все каналы без проблем. Пробовал установить вот такой девайс https://www.ulmart.ru/goods/237806 для компенсации потерь сигнала, сначала между первой розеткой и телевизором, потом вообще на входном сигнале в приквартирном щитке. Толку я так понял мало...не помогает. Прошу квалифицированных специалистов посоветовать-как решить проблему. Вызывал представителей провайдера - их вердикт "Надо разводить от щитка звездой" все это прекрасно, но когда сделан свежий ремонт - не вариант ради ТВ тянуть кабели по квартире, при том, что уже есть розетки. Буду очень признателен за участие и советы!
ser000
ser000
01.09.2016 в 11:17:07
leva1000 написал: Вызывал представителей провайдера - их вердикт "Надо разводить от щитка звездой"
Ну ведь ни кто не мешает начать звезду в первой розетке.
leva1000 написал: Пробовал установить вот такой девайс
Может надо было попробовать не усилитель, а разветвитель? Вскрыть розетку и соединить вход с разветвителем, а выход на розетку и следующие розетки из разветвителя: https://www.ulmart.ru/goods/237809 https://www.ulmart.ru/goods/3403241
fiber
fiber
26.09.2016 в 13:17:21
leva1000 написал: Работы выполнял электрик, который видимо о тонкостях ТВ сигнала не осведомлен,
Этот электрик плитку то хоть не клал, заодно? :)
Попробуйте исключить оконечную розетку из схемы, включив телевизор напрямую на кабель.
С ТВ розетками Легранд поздравить то вас конечно нельзя - их качество уже несколько лет как оставляет желать лучшего. Но видимо их выбрали исходя из остальных розеок/выключателей в квартире?
Nikitosi
Nikitosi
Киров
27.09.2016 в 21:25:40
Я бы попробовал протянуть сеть звездой от первой розетки - все проще, чем тянуть от щита
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2016 в 11:08:16
Это неверно, оба способа разводки имеют право на существование. Распишите подробней. Должно быть так: ввод - ответвитель на 10 дБ - ответвитель на 8 дБ - ответвитель на 6 дБ - делитель на два (3 дБ). В этом случае сигнал поделится между всеми пятью выходами примерно поровну. Если так и сделано, то надо проверять качество монтажа разъёмов и сами ответвители.
leva1000 написал: Пробовал установить вот такой девайс https://www.ulmart.ru/goods/237806
В Вашем случае усиление 22 дБ избыточно, будет только хуже, Вам необходимо компенсировать 10 дБ как при схеме звезды, так и при той, которую я привёл выше. Вообще, усилитель, даже слабый 10-децибельный - последнее дело, попробуйте обойтись без него, всё должно и так работать.
ser000 написал: Может надо было попробовать не усилитель, а разветвитель? Вскрыть розетку и соединить вход с разветвителем, а выход на розетку и следующие розетки из разветвителя: https://www.ulmart.ru/goods/237809 https://www.ulmart.ru/goods/3403241
Это как раз то, что должно стоять перед последними: 4-й и 5-й розетками. Что в промежутке должно быть - я написал.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2016 в 11:12:47
В Вашем случае это усиление избыточно, будет только хуже, Вам необходимо компенсировать 10 дБ как при схеме звезды, так и про той, которую я привёл выше.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2016 в 11:21:44
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.10.2016 в 06:55:52
Вы уже один раз пожадничали. Хотите еще раз наступить на грабли?
Последовательная разводка требует специальных знаний и опыта Проходные розетки не взаимозаменяемы и не универсальны, а выбор их крайне ограничен. К тому же многие не содержат маркировки, и теперь чтобы понять как и что у вас установлено нужно делать измерение и расчёт.
Вариант с делителем "звездой" требует больше кабелей, но он проще и намного, а результат в любом случае не будет хуже. Усилитель не решит ваших проблем! К томуже похоже что и подсоединение сделано неграмотно
falmaker
falmaker
Нью-Йорк
21.10.2016 в 08:31:17
g8o8r8
g8o8r8
23.10.2016 в 21:23:42
Что то тоже была проблема, но только с одним каналом, причем в середине всего диапазона. Сигнал с очень низким уровнем - снег. Жена пилит. Менял разветвители - бесполезно. Вспомнил согласующие сов времен на УЛИ сопротивлениях. Переделал согласование на этих сопротивлениях - тот же результат. Причем на остальных каналах качество картинки не изменилось. Вызвали кабельщика с прибором. Безрезультатно. По прибору узкая полоска затухания и очень сильная, шло непосредственно от ввода в квартиру. Соседние каналы работают прекрасно. Ситуация одинаковая на всех четырех телевизорах последовательно по кабелю. В конечном итоге пришли к выводу о наличии узкополосной помехи накладывающейся на сигнал кабельного тв. А согласующие на УЛИ так и остались до сих пор - других проблем нет. Это к тому ... какое согласующее лучше!?
Aтос
Aтос
24.10.2016 в 07:12:58
С точки зрения качества: что проходные розетки что делитель "звездой" обеспечивают равное качество.
А вот кривые руки и некачественное соединение кабелей приводит к возникновению явления называемого "стоячей волной" и последствиям которые вы описали.
С практической точки зрения вероятность накасячить в схеме с делителем минимальна.
