Вопрошающий
Вопрошающий
01.09.2016 в 17:30:59
Подскажите. Делаю ремонт сам и впервые. Столкнулся со следующей ситуацией: укладываю ламинат. Не знаю как поступить возле ванной комнаты, у двери. 1) Сделал необходимый зазор от стены около 10-13 мм, но потом вспомнил про толщину дверного наличнка - 8 мм - и понял, что он не перекроет этот зазор и будет щель. Тогда в этом месте нужно зазор от стены вообще исключить? 2) Нужно ли заводить ламинат на толщину стены в сторону ванной, делать из него порог? На схеме обозначил Ванная ниже уровня пола всей квартиры, образуется порожек. Где будет кончатся плитка и начинаться ламинат не представляю сейчас даже. Подскажите. Кстати, дверь думаю ставить с порогом. В общем, запутался. Если запутал и вас - переспросите, объясню. Нужно скорее решить вопрос...
vago083050
vago083050
02.09.2016 в 08:08:05
Вопрошающий, исключать зазор нельзя, необходимо штробить стену под наличником на толщину ламината. Плитка и ламинат встретятся под порожком, который, видимо, расположится под полотном, если зазор между нижним торцом полотна и полом позволит разместить его там.
