18.09.2016 в 07:37:27
Клей и бетон-контакт купил производителя Литокол. Плитка Керама-Марацци.
Возникли вопросы:
Сейчас все почистили на стенах до бетона, но стены (плиты) не ровные, нужно ровнять 4 см. Мастер предлагает класть плитку на стены как есть и при этом 1-2 см выровнять клеем. Я считаю надо ровнять штукатуркой на цементной основе (видимо тоже Литокол брать) верно? Мастер, говорит, что в принципе будет смотреться нормально ) ...
Сбили старую плитку с пола до бетонной плиты (немного осталось старого клея) и бордюры убрали перфоратором. Мастер предлагает не заливать пол цементным раствором для выравнивания, а выровнять 2-3 см клеем, нормально ли это, интересно ваше мнение?
18.09.2016 в 22:12:41
Литокол купили скорей всего или 45 или 17. А на слой им вообще не вариант работать, да и не сторонник я этого. Штукатурьте и стяжку делайте.
