Ren
Ren
Иркутск
01.09.2016 в 22:43:52
Первый раз облицовывают керамической плиткой (Керама Марацци) ванну, возникли сл. вопросы:
  1. На какую стену клеить плитку, т.е. сейчас ванна была покрашена водостойкой краской, за ней штукатурка со шпатлевкой, далее бетон. Нужно убрать штукатурку, далее на бетон нанести грунт бетон и клей или нужно обязательно на профиль гвл делать?
  2. На полу прочная, плитка времен СССР (клалась при постройке дома), не битая, но не красивая. Ее нужно убирать или на нее можно класть новую плитку, чтобы долговечно было?
  3. Какого производителя, лучше использовать грунт бетон и клей (Старатели, Кнауф и пр.), для долгого срока службы плитки?
  4. Что лучше делать с потолком, натяжной пластиковый потолок не пойдет, рассматриваю варианты или тоже плиткой обложить или деревянный потолок из осины на профилях?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.09.2016 в 10:35:09
Ren,
Ren написал: чтобы долговечно было
Демонтируем все ,плитку с пола тоже .Бетон сложное основание Вам самому может и не справиться -доверьте это дело штукатуру ,пол можете сами выровнять .Потолок из осины на профилях можно сделать ,смотриться неплохо -зайдите ко мне в профиль ,зайдите в вкладку АЛЬБОМ ,там есть потолок на профилях из осины.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Ren
Ren
Иркутск
05.09.2016 в 11:49:58
Спасибо за ответ. Посмотрел ваши работы в профиле,многие произведения искусства, очень красивы. Осина действ хороша + вероятно будет приятно пахнуть деревом.
  • Я вот даже не знаю, плитка ссср на полу достаточно ровная, без осколов и люфтов, прочная. Если ее убрать то придется еще цементным раствором заливать пол, а он на практике иногда крошится, т.е. по свойствам далеко не бетон. Какие могут быть минусы, если на старую плитку новую покрыть (грунт бетон + клей кнауф)?
А что касается старой штукатурки на стенах, если даже постучать, чтобы не было полостей, отшлифовать, дополнительно отштукатурить определенные места, но в общей сложности будет старая (5 летней давности), то не отвалится ли через лет 3-5 плитка. Или же надо все соскребать до бетона, заново штукатурить и шпатлевать и уже потом грунт бетон и плитка на клей?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.09.2016 в 16:08:18
Ren, 5 лет -это не старая штукатурка и вполне пригодная.Весь вопрос в другом -если в штукатурке есть бухтение ,то она уже сделана не качественно,поэтому все снять до бетона и по новой заштукатурить.Кусками делать -это уже не капитальный ремонт.Шпаклевать не надо ,грунт бетон тоже не надо ,достаточно обычной грунтовки или увлажнить водой перед нанесением клея.Если штукатурка нигде не бухтит и хорошо держится ,то ничего сбивать не надо .
Ren
Ren
Иркутск
09.09.2016 в 02:06:35
Возникли еще три вопроса:
  1. Что лучше КНАУФ-Флизенклебер и или Ceresit CM 9 только эти два у нас в продаже есть? Также на счет Грунт бетона, какого производителя лучше выбрать: Litokol, Krafor, крокс, мир колор, старатели?
  2. Решили все-таки убирать плитку с пола. Для этого нужен перфоратор и лом или еще что-то? Также мастер вынес сомнения, что можно будет демонтировать советский (бетонный кажется) бордюр бетонный по краям ванны, который идет монолитный по краям, он уголком идет (половина треугольника), что это за супер прочная часть пола и как этот бордюр убирать?
  3. Мастер предложил утопить в стену пластиковые отводные трубы кот. идут на смеситель в вану, для того, чтобы высвободить пространство под плитку, между стеной и ванной, что думаете об этом? Т.е. иначе придется класть плитку за метало-пластиковые отводы-трубы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2016 в 02:59:28
Ren, п.1- эти клеи из одной ценовой категории (литокол чуть подороже)-дешёвые! берите клей и контакт одного производителя.
пп. 2 и 3-слушайте мастера, да и выборе клея подскажет. Вы же не MAPEI,будете использовать!
Ren
Ren
Иркутск
09.09.2016 в 08:03:42
  • Т.е. из этих литокол более качественный к примеру, чем knauf?
ma-masha
ma-masha
09.09.2016 в 12:08:30
Ren написал: На полу прочная, плитка времен СССР (клалась при постройке дома), не битая, но не красивая. Ее нужно убирать или на нее можно класть новую плитку, чтобы
Эта плитка-ЗАЛИТАЯ в поддон при производстве, является его частью(если маленькими квадратиками). Если вам совсем силы девать некуда, то, да, можно поковыряться....пока не надоест. ;)
ma-masha
ma-masha
09.09.2016 в 12:15:25
Ren написал: что это за супер прочная часть пола и как этот бордюр убирать?
это металлический угол 45 или 35 по периметру, к которому приварены пруты, залитые отснованием пооддона. Имхо-проще срезать эти пруты на расстоянии 5-10 см от края, тогда периметр снимется целиком. Но, тяжелый, наверное.Только поддон, скорее всего, на песке лежит. И если снять периметр-то чем-то по бокам укреплять, чтоб туда-сюда не ползал. И поддон без этих краев, имхо-прочность потеряет.
Бонис
Бонис
Смоленск
09.09.2016 в 12:17:26
Кто скажет, где тема Некоторые хитрости при укладке? Что-то поменялось, не нахожу
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2016 в 16:54:03
Бонис, а что, есть инновации? хочется увидеть!
