jek
jek
Липецк
26.07.2007 в 19:28:50
Я тут отсканировал электросхему блока управления вытяжного 2-х скоростного вентилятора, который установлен у моих родителей в вентканале. Выкладываю ее. Подойдет ли эта схема для вентилятора, о котором я говорил выше (с тремя выводами)? И какую роль здесь выполняют конденсаторы?
26.07.2007 в 19:41:32
2jek Похоже И фазосдвигающие И реактивные сопротивления. На первой скорости вторая обмотка работает через 0,6мкф, на второй - через 1,1мкф.
Для "черного" я пробовал разные фазосдвигающие ёмкости - скорость естественно меняется.... номиналы емкостей примерно такие-же....
См здесь - есть схемы включения для трёхфазных
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/010/001/274112624.jpg С слишком малой ёмкостью трёхфазный не может стартовать, поэтому нужна пусковая....
jek
jek
Липецк
26.07.2007 в 21:01:58
BV написал : Для "черного" я пробовал разные фазосдвигающие ёмкости - скорость естественно меняется.... номиналы емкостей примерно такие-же....
А это не приводит к нагреву движка во время работы? Т.е. режим на полускорости - допустимый?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
27.07.2007 в 06:27:39
2BV да есть оно в готовом виде давно :) Фирменные (Hitachi, Mitsubishi etc) стоят от 200-300 евро, из подешевле - Частотный преобразователь ВЕСПЕР EI-MINI, Тип LP2 0,2-1,5 кВт. Входное напряжение 1*220В, выходное напряжение 3*220В . Цена 138 USD. Всё. Частотников дешевле IMHO не бывает готовых - всё остальной вариации на тему фазосдвига у 3х-фазников, либо обычные диммеры для однофазных.
IceCat
IceCat
16.09.2014 в 17:54:07
Мои 4 вентилятора Silent 200 CZ Design питаются через 4 специализированных регулятора для вентиляторов Vents РС-1-300 (RS-1-300). Регуляторы стоят 700-800 руб за штуку.
Холостой ход регулятора (минимальные обороты в положении минимум) регулируются отдельным потенциометром с обратной стороны корпуса регулятора Vents - выставляю потенциометр так, чтобы на "минимуме" регулятора вентилятор слабо, но уверенно крутился и останавливался. Народ в семье всегда может случайно поставить регулятор-крутилку на минимум. А останавливаться вентилятору-асинхроннику нельзя - сгорит.
Далее, после настройки минимального холостого хода, на каждом регуляторе на лицевой панели отмечается маркером точка "комфортного звука" - максимальные обороты, при которых он еще не начинает заметно подвывать. У Silent 200 ступенчатый переход от почти бесшумной работы к подвыванию.
У меня 4 штуки таких вентиляторов в двух разных квартирах (2 на квартиру) работают круглосуточно, в постоянном положении "комфорт" уже пару лет. Ничего не трогается и не регулируется, просто стоит в одном положении 24 часа в сутки. Непосредственно в ванной и и на кухне их чуть-чуть слышно, в коридоре - уже не слышно, в комнатах - тем более.
Работает этот Silent 200 с регулятором тише прямого включения в 5-6 раз, при этом вентилирует достаточно (их по два на квартиру). Правда, у меня не только вентиляторы, но и клапаны ДомВент приточные стоят под окнами - по 5 штук на квартиру. По счетчику, при прямом включении один Silent 200 потребляет 16 ватт, при включении в положении "комфорт" - 8 ватт.
В принципе, на кухне с этим всем добром вполне можно обходиться и без кухонной вытяжки. У меня вытяжки на обоих точках есть (с клапанами, переключающими поток туда-сюда при включении вытяжек) но это уже отдельная история. Можно и без клапанов вытяжку напрямую к Silent 200 подключить, привинтив к нему металлический фланец 125 мм вместо пластиковой заглушки - все моторы будут сосать и работать - и в вытяжке и в шахте.
Единственное, чего в вентиляции квартиры делать НЕЛЬЗЯ - это ставить на квартиру один вентилятор на одну шахту, или включать их по очереди. При закрытых окнах он будет тупо высасывать вонь из соседней шахты - вонь в квартире будет круглосуточная, сколько не вентилируй. Особенно если еще и вытяжку включить. Вентиляторов должно быть два - по одному на шахту, и работать должны оба одновременно.
P.S.
Silent 100 не советую - лучше вентилятор побольше а обороты поменьше - так будет тише. Кроме того, чем маломощнее вентилятор, тем меньше его просвет и тем хуже будет работать естественная вентиляция в случае отключения электричества. Я бы наоборот в сторону Silent 300 подумал, хотя мне лично и двух замедленных Silent 200 за глаза хватает.
P.P.S.
Не могу не отметить качество самого вентилятора Silent - он не только тихо работает (мотор на подвесе в резиновой капсуле) но и нормально обслуживается - если за год наросло дерьма и крыльчатка стала задевать за стенки с характерным шумом, то все снимается, разбирается, чистится, смазывается, и почти бесшумно работает снова.
q1
q1
28.10.2014 в 14:55:33
А как вы делали клапан (можете нарисовать)? Я хочу на кухню приделать Silent 200, чтобы он качал из комнаты в трубу, а при включении кухонной вытяжки клапан переключал на нее поток, уходящий в трубу. У меня три Silent 200 и один Silent 300. Один сломался почти через год - заменили. Остальные чищу старой зубной щеткой.
Можно ли включать один Silent на квартиру, если использовать щелевое проветривание на окнах? У нас всегда щелевое открыто. Клапаны не ставили под окна.
И я не понял про металлический фланец 125. Как его привинтить, чтобы все моторы работали и в вытяжке и в шахте?
IceCat написал : В принципе, на кухне с этим всем добром вполне можно обходиться и без кухонной вытяжки. У меня вытяжки на обоих точках есть (с клапанами, переключающими поток туда-сюда при включении вытяжек) но это уже отдельная история. Можно и без клапанов вытяжку напрямую к Silent 200 подключить, привинтив к нему металлический фланец 125 мм вместо пластиковой заглушки - все моторы будут сосать и работать - и в вытяжке и в шахте.
Единственное, чего в вентиляции квартиры делать НЕЛЬЗЯ - это ставить на квартиру один вентилятор на одну шахту, или включать их по очереди. При закрытых окнах он будет тупо высасывать вонь из соседней шахты - вонь в квартире будет круглосуточная, сколько не вентилируй. Особенно если еще и вытяжку включить. Вентиляторов должно быть два - по одному на шахту, и работать должны оба одновременно. чистится, смазывается, и почти бесшумно работает снова.
