Pomoshnik3000
Pomoshnik3000
06.09.2016 в 19:46:29
dimonml, пока зима до Ленинграда доберется, мне кажется, что там все стены позеленею, при этом в городе даже зимой очень влажно. Есть с чем сравнить. В 2006 или 2007 году была очень холодная зима. Всего -27, но если ты вышел без шарфа на лице (из-за влажности) можно было обморозить лицо. При континентальном климате(сухой воздух зимой) -35 легче переносится.
ma-masha
ma-masha
06.09.2016 в 20:28:17
Pomoshnik3000 написал: ma-masha, даааа. Вам просто делать нечего или это уроки жизни опять от "успешной и состоявшейся" женщины??? Я сюда обратился, чтобы меня не жизни учили, а помогли с конкретной проблемой. Кстати, к вашему сведению, я очень уважаю свою девушку за очень хорошее и сейчас редко встречающееся качество. Она не тянет с меня деньги принципиально, потому что она самостоятельный, современный человек. И она понимает, что когда она будет в декрете, я ее обеспечу.
Pomoshnik3000, очень хорошо, что Вы такой решительный человек. Но, совет, все-таки лично от меня такой: Это-привести в приличный вид и продать. И купить что-то , пусть дальше-но более подходящее по экологии. Потому что, сколько не осушай ваше "общежитие"-лучше не будет. На крайняк-это сдать, другое-снять.
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.09.2016 в 20:36:13
Pomoshnik3000 написал: Дмитрий999, а вы работаете в этой сфере? Если да, то были ли у вас, объекты с такой проблемой(повышенная влажность)? И мощный вентилятор какого типа тогда ставить? Канальный, радиальный или? Какая должна быть мощность?
Pomoshnik3000, нет, я не специалист по вентиляции. Но есть родственники в деревне с аналогичной проблемой. Про ее решение я выше писал. Остальное из жизненного опыта и здравого инженерного смысла. Классический способ осушения воздуха - это совместная работа кондиционера и обогревателя. Любой автомобилист знает, насколько это эффективно. Либо специальный девайс для осушения, но я с такими не сталкивался. Все это не проходит по бюджету. Плюс у вас не решается изначальная проблема поступления влажности. Т.е. приток влаги есть, а оттока нет. Вам надо воздействовать или на первое, или на второе. Вентилятор может улучшить вытяжку, но вряд ли полностью решит проблему. На самом деле, я предполагаю, когда Вы включаете обогреватель, воздух нагревается и по идее тяга вытяжки должна становиться сильнее. Можете это проверить. Честно говоря, я не верю, что вы полностью решите проблему без постоянного подогрева воздуха, или без осушителя (эффективность последнего мне неизвестна). Потому что эффективная вытяжка все же предполагает столь же эффективный приток воздуха. А это может быть или с улицы, или из коридора. А в коридоре он влажный. Выглядит целесообразнее делать вытяжку в коридоре.
Терконт
Терконт
07.09.2016 в 09:20:38
Можно установить клапан приточный, КПВ-125, например, или какой-нибудь Домвент. Цена примерно 2 тыс. руб. Но правда еще монтаж (бурение) тоже не меньше 2-х тысяч.
Терконт
Терконт
07.09.2016 в 09:22:15
Приточка может без вентилятора справится, если с вытяжкой нет проблем (всю тему не читал)..
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.09.2016 в 10:36:09
Pomoshnik3000 написал: Скоро будет произведена смена дверей
если дверь деревянная, то разбухнет, потом строгать нужно будет, потом щели будут - тот еще гемор в сыром помещении.
dimonml
dimonml
07.09.2016 в 12:50:08
Pomoshnik3000 написал: пока зима до Ленинграда доберется, мне кажется, что там все стены позеленею, при этом в городе даже зимой очень влажно. Есть с чем сравнить. В 2006 или 2007 году была очень холодная зима. Всего -27, но если ты вышел без шарфа на лице (из-за влажности) можно было обморозить лицо. При континентальном климате(сухой воздух зимой) -35 легче переносится
Смотрите, вы можете действовать разными способами. Один из способов, вы задали вопрос, вам ответили и вы пробуете делать так, как вам сказали. Требует минимум усилий и умственных/временных затрат на изучение сути вопроса.
С такой позиции, лично я вам могу порекомендовать обеспечить в указанной вами комнате адекватную вентиляцию: приток и отток, хотя бы в соответствии с санитарными нормами, а именно 60 м³/ч. Почему/как/зачем - это все за скобками.
Есть другой способ. Вы изучаете физические явления, с которыми вы столкнулись и сами принимаете решение, что вам делать. Например, вы можете изучить литературу по вентиляции/кондиционированию, а также освежить школьные знания об относительной и абсолютной влажности. Это сложный способ, требует изучения новой информации и ее осмысления. Но зато, вы избавляетесь от одной вещи: вам уже не нужно будет верить в те советы, которые вам дают.
К чему это я все. Вы пишете, что
Pomoshnik3000 написал: При континентальном климате(сухой воздух зимой) -35 легче переносится.
А я искренне не понимаю, какое отношение это имеет к описанной вами проблеме. Предположим, что у вас на улице 0°C и относительная влажность 100% (гулять так гулять). Вы берете этот воздух и подаете его в жилое помещение, и там, о чудо, температура воздуха 22°C. Каким образом измениться температура уличного воздуха, когда он нагреется до комнатной температуры? Чтобы ответить на этот вопрос, ищем таблицы или калькулятор влажность. Для 0°C и 100% относительной влажности температура точки росы будет 0°C. Далее, для точки росы 0°C и температуры 22°C относительная влажность будет 23.1% - это уже меньше рекомендуемых по действующим санитарным нормам 30%-45%. В жилом помещении, безусловно, могут быть свои источники влажности, типа человека, но это все можно учесть, если понимать физику процесса.
Pomoshnik3000
Pomoshnik3000
07.09.2016 в 23:35:55
Терконт, спасибо за ваш ответ, но к сожалению,нет возможности установить, то что вы посоветовали.
Pomoshnik3000
Pomoshnik3000
07.09.2016 в 23:37:41
profeMaster, спасибо за ответ, дверь будет не деревянная.
Pomoshnik3000
Pomoshnik3000
08.09.2016 в 00:13:18
dimonml написал:
dimonml, комната 18 м2, сан нормы вы берете 60м3/ч? С физикой и другими предметами, где нужно думать головой, а не сочинять стихи проблем не было никогда. Да, конечно, можно с головой окунуться в суть вопроса, но быстрого решения это не принесет. Когда мне звонит заказчик,(а я не заказчик, просто человек, который хочет дельного совета, как преодолеть сложную ситуацию с малыми потерями финансовыми от знающих людей). Я его не пытаю по поводу, знает ли он что такое класс прочности или поверхностная закалка. Я человеку даю, то что ему нужно и помогаю с выбором. Поэтому давайте больше конкретики. Если совсем по простому: " ничего у тебя не выйдет, если не вложить деньги в таком количестве ххх$, на ххх вентилятор (простите меня ребята за мой лексикон) и за еще один вентилятор (или сделать четыре дыры в стене, окне, или сделать принудительную вытяжку из душевых на кухню). Спасибо за ваше участие.
dimonml
dimonml
08.09.2016 в 09:57:05
Pomoshnik3000 написал: комната 18 м2, сан нормы вы берете 60м3/ч?
Я делал прикидку из условия, что в комнате находиться максимум 1 человек более 2х часов. См СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, П7.4.2, таблица К1. Также расчет можно делать по площади, см СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные - 3 м³/ч на 1 м² жилой площади - получается 18 * 3 = 54 м³/ч. Выбрать большее значение.
Pomoshnik3000 написал: Да, конечно, можно с головой окунуться в суть вопроса, но быстрого решения это не принесет.
А у вас есть основания полагать, что в вашей ситуации может быть "быстрое решение"? Вам ведь уже предлагали сменить место жительства, так как может оказаться ситуация такой, что влагопритоки такие, что в рамках отдельно взятой комнаты уже ничего не сделать.
Pomoshnik3000 написал: Когда мне звонит заказчик
Вот и вы позвоните специалисту как заказчик, изложите суть проблемы. Он приедет, посмотрим и предложит варианты решения, которые подходят лично вам - это как раз первый вариант, который я вам озвучил. Вам останется только поверить ему и сделать как он скажет.
Pomoshnik3000 написал: Поэтому давайте больше конкретики.
Обеспечьте постоянную вентиляцию (а именно приток и отток), хотя в соответствии с довольно заниженными санитарными нормами (60 м³/ч). Чтобы было комфортно летом, установите бытовой сплит.
Как вы будете добиваться воздухообмена - это дело десятой, например, может вас приоткрытая форточка будет устраивать, при условии работающего канала вытяжной вентиляции. Тут ведь важно в первую очередь, что вам нужно сделать, а с помощью чего - это уже дело десятое.
А более конкретно - это уже нужно смотреть что и как у вас есть по факту, смотреть и оценивать оборудование, в зависимости от того, какова ситуация у вас в помещении и лично ваши пристрастия. Я могу вас только направить, а ловить рыбу вы должны сами. А чтобы ее ловить, нужно изучить как именно.
Например, мне нужно было обеспечить вентиляцию у себя в квартире в связи с установкой пластиковых стеклопакетов. У меня была конкретная задача и я стал изучать проблематику в ее рамках и рамках своих личных пристрастий. Эти знания вам особо не помогут.
