stanislav91
stanislav91
04.09.2016 в 19:50:37
Иногда встречаются розетки на дин.рейки в фотографиях щитков.
Стоит ли её ставить если место под неё есть, но на данный момент я (не электрик ) не виду в неё смысла?
SB3
SB3
Магадан
04.09.2016 в 19:52:34
Если не нужна - не ставьте). Если нужна - должна быть под защитой двух УЗО, общего селективного и до 30мА
megrad
megrad
04.09.2016 в 20:14:19
stanislav91, обычно ставится как сервисная, либо для питания какой либо аппаратуры установленной в щите.
strider1978
strider1978
04.09.2016 в 20:20:55
Либо если рядом со щитком нет розетки и поставить некуда/нет возможности.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.09.2016 в 20:28:20
Лучше поставить под щитком обычную, чтобы лишний раз не лазить в щиток.
stanislav91
stanislav91
04.09.2016 в 20:52:40
Slavka.sav,
В метре от щитка розетка задумана. Просто встречал такие фотки И думал, что если есть смысл так сделать - что не сделать.
shtazi
shtazi
04.09.2016 в 22:40:37
stanislav91, сделайте, если нужна, какие проблемы то?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.09.2016 в 23:01:27
stanislav91 написал: Иногда встречаются розетки на дин.рейки в фотографиях щитков.
stanislav91, если смысла не видите, зачем спрашиваете? Не ставьте, да и всё. Могу сказать зачем я у себя поставил: если будут вестись работы с отключением всей электрики в квартире, а надо будет запитать электроинструмент, или даже переноску с лампочкой, то в этом случае пригодится.
Вечный студент
Электролль
Электролль
05.09.2016 в 00:13:45
Когда виден смысл, можно сделать щиток почти из одних розеток.
Когда он не виден, но есть место, мождо присобачить одну на неотключаемую линию. Если его нет, зачем тревожить хомяка? Пусть лучше жаба квакает.
megrad
megrad
05.09.2016 в 10:32:59
Однодиновая розетка насколько надёжна?
Электролль
Электролль
05.09.2016 в 11:50:33
megrad написал: Однодиновая розетка насколько надёжна?
megrad, сложно сказать, чио будет, если ее юзать постоянно и под нагрузкой (хлипкая уж очень, не возникло такого желания), но если воткнуть в нее прибор и не трогать, то нормально. В моем случае это питание слаботочки с поддержкой комповых ИБП, там просто нужны были вертикальные розетки под БП приборов.
