bnmuyt
bnmuyt
05.09.2016 в 11:57:26
megrad написал: либо для питания какой либо аппаратуры установленной в щите.
В каком смысле, временно что ли?
Электролль написал: В моем случае это питание слаботочки с поддержкой комповых ИБП
В каком вашем случае? Где-то не дома? Я просто не понимаю. Если постоянно что-то питать, то крышка щита не закроется.
Электролль
Электролль
05.09.2016 в 12:10:19
bnmuyt, эта порнушка и не закрывается никогда. Стоит в нише, никого не трогает, тупо питает оборудование. Если бы не извращение с ИБП, стояло бы просто четыре розетки на линии, да и все...
megrad
megrad
05.09.2016 в 15:11:10
bnmuyt написал: В каком смысле, временно что ли?
Почему временно?
bnmuyt
bnmuyt
05.09.2016 в 20:45:17
Выше написал. Крышка может не закрыться из-за вилки, места не хватит. Да и провод куда? Фигня какая-то получается.
megrad
megrad
05.09.2016 в 23:34:02
bnmuyt написал: Выше написал. Крышка может не закрыться из-за вилки, места не хватит. Да и провод куда? Фигня какая-то получается.
bnmuyt, это при условии наличие экрана, если выполнять в щитках с монтажной панелью, то нормально всё входит. Либо, повторюсь, использовать как сервисную розетку.
Артём Зорин
Артём Зорин
07.09.2016 в 08:56:35
stanislav91 написал: Иногда встречаются розетки на дин.рейки в фотографиях щитков.
Стоит ли её ставить если место под неё есть, но на данный момент я (не электрик ) не виду в неё смысла?
stanislav91, розетка стоит 200 ₽. Щит делается на десятилетия. Даже если она вам ни разу не понадобится, будете ли вы страдать из-за этой переплаты?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.09.2016 в 21:19:29
ставил несколько раз такие розетки именно как сервисные. Весь дом отключил, для работы есть питание. Знаю что несколько моих клиентов приспособились включать через неё холодильник уезжая с дачи на некоторое время (это из тех кто изначально на отдельную линию зажался). В уличных щитах ставил иногда. Избавляет от необходимости удлинитель на улицу таскать. Вообще в модульке много довольно интересных вещей, которые вроде бы и ни к чему, но иногда без них ни как или просто приятно (полезно) иметь.
юра Т
юра Т
08.09.2016 в 01:23:20
Артём Зорин написал: будете ли вы страдать из-за этой переплаты?
именно и будет страдать, делал, старался, а никто не пользуется)
Prospector
Prospector
Ярославль
25.10.2016 в 22:49:21
stanislav91
Никогда не помешает -
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.10.2016 в 23:18:24
Так же в эту розетку можно включать болгарищу через удлинитель для проведения работ в доме, на случай если все автоматы на розетки B как модно сейчас. Их выбивает от пускового тока болгарищи, а вот С (на эту розетку) - нет).
Мои статьи по электрике
Prospector
Prospector
Ярославль
25.10.2016 в 23:32:38
Щиток, который на фото, находится во дворе. Предазначен для слаботочки. Но розетку в него вставил. И пошло-поехало: сварка, перфоратор, УШМ и прочее...
