Алекс-М
Алекс-М
Казань
05.09.2016 в 10:30:12
Сушил подвал. Поставил 3-КВт пушку через 16-амперную рулетку. На входе в подвал идут 2.5 NYM, коробка на СИЗах. На подвал стоит автомат Schneider C16
Через 4 часа попробовал рулетку - а там изоляция чуть не плавится. Рулетка-то смотана была. Мало того, что без вентиляции, так еще и в катушку индуктивности превратилась, излучая всякое. Это была моя ошибка. Эта ошибка спровадила меня на температурный контроль проводки. Оказалось, что провод теплый, коробка теплая, даже гофра теплая.
Посчитал полную нагрузку в подвале :
0.9 кВт насос. 0.25 осушитель. 0.25 котел. 3 пушка. И того - 20 ампер.
Я несколько "удивился". И возник вопрос - автомат нерабочий? Не сработал ни по теплу, ни по току.
Юрка
Юрка
05.09.2016 в 10:37:39
Алекс-М, а он вроде и не должен был моментально сработать. ГОСТ помню смутно, но там что-то про перегрузку 45%. 16*1,45=23,2 А.
ebf
ebf
05.09.2016 в 10:43:08
Алекс-М, Я вас правильно понял,что в момент работы пушки у вас работали и насос и котёл и осушитель одновременно?
Алекс-М
Алекс-М
Казань
05.09.2016 в 10:44:23
Юрка написал: Алекс-М, а он вроде и не должен был моментально сработать. ГОСТ помню смутно, но там что-то про перегрузку 45%. 16*1,45=23,2 А.
Юрка, Так он 4 часа проработал и провода нагрелись, хотя, конечно, не по плавились. Получается, на такие линии нужно ставить 10-13А автоматы?
Алекс-М
Алекс-М
Казань
05.09.2016 в 10:44:59
ebf, насос периодически - у него цикл около 5 минут. А котел и осушитель - да
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2016 в 10:50:02
Алекс-М написал: Посчитал полную нагрузку в подвале :
Алекс-М, ток амперметром замерьте, возможно он меньше.
Вечный студент
ebf
ebf
05.09.2016 в 10:54:39
Алекс-М написал: насос периодически
Ну 0,9 можно и не считать
Юрка
Юрка
05.09.2016 в 10:54:43
Алекс-М, Минимальный ток, при котором должен срабатывать (За время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А). ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1.) тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя.
web-rr
web-rr
Саратов
05.09.2016 в 11:02:20
А ток 18,18А (который скорее всего и был долговременно) вообще не должен вызвать срабатывание.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.09.2016 в 13:23:25
Алекс-М написал: Через 4 часа попробовал рулетку - а там изоляция чуть не плавится.
А что вы хотели от сопли 0.75 квадрата, которой обычно делают рулетки? Так и должно быть, хорошо что не загорелась.
Кабели нормального сечения теплые - да, так тоже должно быть.
Все нормально. Ненормально лишь использование соплей для подключения серьезной нагрузки.
И это хорошо что у вас шнайдер стоял, китаец типа ИЕК бы или не сработал (что вызвало бы пожар) или задолбал бы вас отклбчением при минимальной нагрузке. Это бич всех китайцев, в первую очередь, имхо, самых низкокачественных - ЕКФ.
Мои статьи по электрике
Алекс-М
Алекс-М
Казань
06.09.2016 в 13:48:59
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, там 16-амперная рулетка. Я специально брал :)
