Tony1502
Tony1502
05.09.2016 в 18:43:21
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.Есть двухспальная кровать, на ней лежит стандартный матрас,поверх этого матраса лежит еще ортопедический, но он длиннее первого. Получается,что второй матрас упирается в стенки кровати.И от этого расшатались крепления места соединения,около стенок кровати.Так как длинная доска вся рассохлась, то крепко соединить не получается. И кровать скрипит. Я думал купить уголки и тем самым удлинить немного длинную доску,чтобы влез второй матрас.Какие еще варианты можно придумать ?
ser000
ser000
07.09.2016 в 00:29:33
Tony1502 написал: Так как длинная доска вся рассохлась, то крепко соединить не получается. И кровать скрипит.
Так судя по фото, кровать это металлическое основание между деревянным обрамлением. Может просто снять деревянное обрамление и проверить будет ли скрип без него? Если скрип исчезнет, то возможно просто стоит проложить фетровые/резиновые прокладки между досок, что бы скрип ушёл.
Tony1502 написал: Я думал купить уголки и тем самым удлинить немного длинную доску,чтобы влез второй матрас.
Может длинную доску просто ликвидировать или все доски крепить на металлическое основание?
Tony1502 написал: удлинить немного длинную доску,чтобы влез второй матрас
Так зачем вам 2 матраса? Второй не влез вместо первого? Или даже не пробовали его туда утрамбовать? За одно расклинит деревянное обрамление.
maximerlin
maximerlin
08.09.2016 в 16:24:10
Купите спрей WD-40, опрыскайте все металлические стыки и может со смазкой скрипа не будет.
