Voldemar
Voldemar
12.01.2007 в 13:24:28
Решил в прихожей выкинуть линолеум и выложить пол плиткой. Пришли мастера с лазером, промерили все и сообщили - существующие двери в ванной и туалете придется немного подпилить с низу. Двери у меня Ульяновские, шпонированные. Электролобзик у меня есть, но мастера эти говорят, что он тут не пойдет, т.к. по краям шпон будет со сколами и надо везти двери в какую-нибудь контору по изготовлению дверей. Вот и ломаю голову - правду говорят или можно на дому как-то этот вопрос решить?
Tatsel
Tatsel
12.01.2007 в 13:32:49
может каким фрезером? Лобзиком будет криво.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
12.01.2007 в 13:35:26
Для лобзика есть пилки для тонкой работы, сколов точно не будет. А вот криво - да. Даже если направляющую прикрепить и по кромке вести, все равно криво получится, потому что тонкая пилка искривляться будет.
СлаваО
СлаваО
12.01.2007 в 13:44:23
При аналогичной проблеме пользовался паркеткой. Скольчики были, но их было не много и они были маленькие. Потом замазал их шпаклёвкой и теперь их не видно.
12.01.2007 в 13:45:37
ИМХО, обклеить скотчем малярным по линии пропила с двух сторон. Если боязно лобзиком - хорошей ножовкой с мелким зубом. Потом подшлифовать.:)
DMC
DMC
12.01.2007 в 14:06:18
2Voldemar Правду - должна быть очень медленная подача и иснтруемнт с мелким и острым зубом. А в виду того, что шпон у тебя с двух сторон, то и укорачивание надо делать в два приема - первый раз до половины толщины, перерворачиваешь дверь и проходишься второй раз. Т.е. это делается на пилораме с практически утопленным диском(на половину толщины двери).
Все эти противоскольные вкладыши и пластыри практически не помогут, т.к. зуб у пилы направленный и скола не будет только с одной стороны.
sansan21
sansan21
12.01.2007 в 15:02:34
2Voldemar Острым ножом по линейке прорезать шпон до каркаса с обеих сторон. Потом можно пилить, фрезеровать (я строгал эл.рубанком и доводил ЛШМ).
Mals
Mals
12.01.2007 в 15:07:20
Прозвонитесь в конторы по раскрою ЛДСП. Завсегда у них фрезер есть - будет ровно, и сильно дорого не возьмут. Ну еще, конечно, можно лобзиком отпилить и потом шлиф машинкой или даже вручную подшлифовать. В любом случае все будет ништяк.
Voldemar
Voldemar
12.01.2007 в 15:49:36
Да, нашел проблему на одно место... Спасибо за советы, попробую в своем районе для начала конторы поискать, что поближе к дому.
etoneya
etoneya
12.01.2007 в 16:38:12
Обязательно попробуйте договориться с какой-нибудь конторой! У нас знакомый (весьма рукастый товарищ) испортил 2 двери, пробовал разными способами пилить, все или криво или сколы. Я свои двери отвезла в соседний мебельный цех и все прекрасно отпилили на раскроечном станке! За 7 дверей, которые укорачивали и сверху и снизу (чтобы пропорции не нарушить) взяли 1000 руб.
СлаваО
СлаваО
12.01.2007 в 20:42:24
etoneya написал : укорачивали и сверху и снизу
Только вот сверху укорачивать не надо!
