shoorf
shoorf
Минусинск
06.09.2016 в 05:46:53
Здравствуйте! Есть кирпичная труба (40х60 см), заштукатуренная 5 лет назад ЦПС. Котел угольный.Со временем на трубе появились очень тонкие трещины, в а районе максимальной температуры- трещины 1-2 мм. Хочу оштукатурить сверху термостойкой штукатуркой (Терракот), слоем 05-1 см. Можно ли применить штукатурную стеклосетку? При максимальном разогреве температура трубы наверно градусов 60, руку держать можно. Не нашел информации по температуре использования сетки (http://www.sdmopt.ru/katalog/steklosetki-armiruyushchie/shtukaturnye-steklosetki/shtukaturnaya-steklosetka-sd-glass-professional-0-5m-kh-10m/).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2016 в 15:25:00
shoorf написал: трещины
они точно не сквозные?
shoorf
shoorf
Минусинск
08.09.2016 в 04:01:40
andrewkhv написал:
andrewkhv, Трещины только в штукатурке.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2016 в 05:09:04
shoorf, стеклосетку применить можно, пластик ещё не расплавится. Однако вопрос будет с щелочестойкостью при такой температуре на длительных сроках. А почему не хотите оцинковку сетку?
shoorf
shoorf
Минусинск
08.09.2016 в 10:36:41
psnsergey написал: shoorf, стеклосетку применить можно, пластик ещё не расплавится. Однако вопрос будет с щелочестойкостью при такой температуре на длительных сроках. А почему не хотите оцинковку сетку?
psnsergey, Ее крепить нужно, а сетку просто вмазать в процессе. А если сетка называется стеклосетка, Вы думаете она пластиковая?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2016 в 12:32:34
shoorf написал: если сетка называется стеклосетка, Вы думаете она пластиковая?
Стекловолокно же не голое там, не как в стеклоткани, а "запаянное" в пластике. Без него оно вообще в щелочной цементной смеси растворится нафиг, даже если щелочестойкое, не кварцевое же оно. Я не знаком с вопросом подробно, но попробуйте порыть в направлении специальных термостойких штукатурок на основе глиноземистых цементов. Убъёте 2 зайцев - и термостойкость гораздо выше, чем у портланда, и щелочной реакции у такого цемента нету, стеклосетку можно любую. И прочность повыше. Стоимость глиноземистого цемента раз в 5 выше, но...
shoorf
shoorf
Минусинск
08.09.2016 в 12:34:14
psnsergey написал:
psnsergey, Я вот эту хотел http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/127
sanya1965
sanya1965
09.09.2016 в 19:01:00
psnsergey написал:
там не в сетке дело, а в разности температур... потому и рвет... потому и делают штукатурку теплой части трубы смесью глина\песок....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2016 в 05:48:51
sanya1965 написал: делают штукатурку теплой части трубы смесью глина\песок...
Я не спец по печкам... но... косой дождик на глину с песком... что будет? :)
sanya1965
sanya1965
12.09.2016 в 12:33:12
psnsergey написал:
теплой части трубы.... она под крышей по умолчанию....
shoorf
shoorf
Минусинск
21.09.2016 в 06:50:42
В наше деревне нет термостойких штукатурок и шпаклевок. А если сплошным тонким зашпаклевать термостойким клеем Геркулес? (Он есть в продаже) Как на него потом краска ляжет?
