#5770414
Добрый день!
Для целей прокладки трубы под фундаментом был выполнен его подкоп. Трубу проложили, грунт обратно закидали.
Судя по остаткам - закидали около 70% выкопанного грунта - следовательно, плотность грунта в этом месте на 30% ниже чем была до.
На трубу кидали без утрамбовки, трамбовали начиная с 50 сантиметров от дна подкопа.
Пошли дожди, через это место теперь в подвал заливается вода.
Характеристики :
1) Фундмент 1.6 метра. полтора кирпича толщиной.
2) Почва - глина + песок
3) Местность - низина, болотистая.
4) Пол подвала - на 70см ниже уровня грунта.
Снаружи уложена дорожка. Из этого выходит :
1) Копать можно только изнутри подвала.
2) Вода льется не снаружи по забросанной яме, а от насыщения почвы.
Подскажите как это исправить?
1) Раскопать и утрамбовать заново?
2) Раскопать и под фундаментом залить цементом?
3) Раскопать яму на +5..+10 см больше по сравнению с ямой подкопа и глубиной 30-40-см (до плотной глины по краям) и залить это цементом с добавлением ПВА/пропитки для бетона/плиточного клея?
Как-то иначе?
Заранее спасибо за ответы )
Еще вариант пришел в голову - раскопать старую яму на половину. Уложить дно полиэтиленом, закопать и хорошо утрамбовать?
