Имеется мозаика, нарезанная из настеной плитки (заводская). Мозаика толстая 8-9 мм, керамика. Спереди была скреплена прозрачной плотной плёнкой с откисаемым от воды клеем, с обратной - стеклосетка. Нужно было подрезать мозаику и часть заусовать. Резал на мокрорезе. Клей раскис, некоторые элементы отвалились и от плёнки, и от сетки. Мозаика после резки видимо покрылась пылью (вода на мокрорезе с грязью от плитки ессно). Кое-как восстановил, закрепив элементы на малярный скотч и приклеив слегка на ПВА к сетке.
Вчера начал укладывать мозаику. Не мочил, так как побоялся что всё откиснет снова. В результате мозаика всосала всю воду и начала отходить от клея :( Пришлось всё оторвать. Решил лучше переделать всю работу (благо тот участок был совсем мал)
Вопрос:
- на какой клей можно клеить такую пористую мозаику? Нужно ли её чем-то обрабатывать? Мне уже стало казаться, что тут годится только полиуретановый клей...
- Как можно восстановить мозаику (чем склеить её с лицевой стороны и с изнанки), чтобы после укладки можно было без проблем всё потом отклеить и чтобы в то же самое время ничего не мешало клею приклеить все элементы мозаики (то есть чтобы она потом, если что, не отвалилась)?
