bnmuyt
bnmuyt
10.09.2016 в 22:28:12
Такой - ссылка?
avmal
avmal
10.09.2016 в 22:29:53
bnmuyt написал: Такой - ссылка?
Такой.
bnmuyt
bnmuyt
10.09.2016 в 22:37:19
Если из силовых нужно только ввод, то берем такой, внутрь него такой. В один силу, в другой слаботочку. И еще остается на пиво или мороженько. :)
avmal
avmal
10.09.2016 в 23:00:27
bnmuyt написал: Если из силовых нужно только ввод, то берем такой, внутрь него такой. В один силу, в другой слаботочку. И еще остается на пиво или мороженько.
Это уже что-то типа лёгкой порнушки получится. Проще воспользоваться продукцией "Экопласт". https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly/d49_kabelnye_kanaly_insta_arclan_bezhevye_kabelnye/d4910_korob_76005_insta_60kh40mm_1_kanal_ekoplast/
bnmuyt
bnmuyt
10.09.2016 в 23:18:11
Может и проще. В любом случае, ДКС для холла - максимум. И не оценит никто, и покоцать могут запросто.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.09.2016 в 14:19:27
Вандалы в щит с бокорезами обычно ползают, топор как то лениво для них.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
18.07.2018 в 21:12:23
Тоже II-68, только однушка крайняя. Соответственно, в комнату выходят две дырки из электроблока. Из силового канала штатно идет свет соседа снизу и шлейф к моим розеткам. Из слаботочного антенна и труба по диагонали комнаты с кабелем, похожим на радиоточку. Имеется соблазн перетянуть кабели через предусмотренные дыры в электроблоке. В связи с этим вопрос: А чем потом эти дыры перед заделкой пола лучше прикрыть?
ser6672
ser6672
18.07.2018 в 21:20:38
Д. В. Х. С. написал: А чем потом эти дыры перед заделкой пола лучше прикрыть?
А чем были прикрыты старые провода? Ничем.
21.07.2018 в 15:25:18
базальтовой ватой, или аналогичным негорючим материалом
Designman
Designman
22.07.2018 в 09:09:51
Можно так-же запенить противопожарной монтажной пеной, но стоить будет подороже ваты )
