Alexey_Spb, Вот пример разводки в стяжке пола: Тупая не продуманная работа с кучей лишних перехлестов и перерасхода кабеля.И прокладкой по дверным проемам, хоть бы гильзы из водопроводной трубы нарезали. По геометрии в школе пятерка наверное была.
15.09.2016 в 12:54:38
15.09.2016 в 14:36:36
Hitgher написал: Тупая не продуманная работа с кучей лишних перехлестов и перерасхода кабеля.И прокладкой по дверным проемам, хоть бы гильзы из водопроводной трубы нарезали.
Согласен, гавно полное, куда мне до вас :)
В следующий раз обязательно буду насквозь пробивать несущие стены насквозь для кабельных трасс и обязательно буду слаботочку прокладывать вместе с силой дабы лишних перехлестов и перерасхода не было :popcorn
P.S. А вот с гильзами из трубы идея интересная, возьму на заметку. Но все равно, лучшее средство - организационные меры. То есть четкое указание что в этом месте сверлить нельзя, а в том можно. А то ведь так можно дойти до проводки кабеля в стяжке в водопроводных трубах, а то вдруг просверлят вредители.
P.P.S. С геометрией удивително, но вы правы. Единственная тройка в школе у меня была по труду, что вы и можете видеть на этих ужасных фото :)
15.09.2016 в 15:35:10
Alexey_Spb, Фотографии щитка выложу попозже. Разводка сделана точно так, только без перехлестов и нахлестов. И не через дверной проход, а через гипсовую стенку все уходит. Экономия на метраже.
Стоимость полного ремонта должна была быть 340т.р., только работа (За 40кв.м.) В принципе, я все писал ранее в постах.
15.09.2016 в 15:36:46
Крейсер, Так как правильно делать то? Полностью пропенивать или нет?
15.09.2016 в 15:44:22
ILTB написал: Разводка сделана точно так, только без перехлестов и нахлестов.
А фото разводки есть? И у вас в квартире есть слаботочка?
15.09.2016 в 17:47:00
Alexey_Spb, К сожалению фото нет. Слаботочки тоже нет. Антенный кабель и вывод под интернет я не делал.
15.09.2016 в 20:25:39
Поэтому и перехлестов нет.
А ещё это грустно потому что если нет перехлестов, у вас нет системы уравнивания потенциалов, обеспечивающей безопасность потому что она всегда создаёт их.
Конечно сожалению, развести качественно проводку в стяжке без перехлестов почти нереально.
15.09.2016 в 21:13:20
Alexey_Spb написал: Вот пример разводки в стяжке пола:
Пример разводки клиента на деньги. :)
Тут что, к каждой розетке свой кабель?
15.09.2016 в 22:04:54
ILTB, Доборы полностью пропенивать ни к чему. Точечно. Коробку полностью, крепёж в коробке, в нужных местах, удержит коробку от искривления из-за расширения пены. Пену брать с минимальным вторичным расширением. Соудал например, и ни в коем случае не зелёный Макрофлекс. А лучше установщик пусть пользуется своей пеной, поведение которой ему известно.
16.09.2016 в 16:37:53
Крейсер, Я Вас понял. К сожалению фото не отображает того, как пропенили коробку. Она пропенена также как и доборы. Мастер будет использовать свою пену и вообще свои раходники, они входят в стоимоть работы.
21.09.2016 в 00:09:08
Это же вроде не бумажное покрытие,которое меламиновая бумага еще называется,а ПВХ пленка,если не ошибаюсь.А по конструкции царговые двери,аналогичные ставил неоднократно,да,жидковатые,но погонаж вполне достойный,все проклеено пленкой аккуратно,все врезается фрезером хорошо,чуть края махрятся.Там вроде еще бумажки должны быть на полотнах,черными буквами на желтом фоне написано-типа,перед установкой прочтите инструкцию.
