Ilineya
Ilineya
12.09.2016 в 10:57:20
Купили квартиру, новостройка, ванная в бетоне, оштукатурена только вентшахта. Проверил вертикальность: от 3 мм/3 м до 9 мм/3м. Вопрос в том стоит ли ровнять стену перед облицовкой и чем? Штукатуркой делать не хочется-много см съест, клеем и потом по нему класть? Что посоветуете? П.С.: опыту мало, но маяк поставить металлический сумею,обычные не приходилось, но все бывает в первый раз.
Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
12.09.2016 в 16:57:15
Загрунтовать стену бетоноконтактом (лучше в 2 слоя, в зависимости от качества бетоноконтакта), после того как высохнет, клеить плитку, выровнять за счет слоя клея.
Ilineya
Ilineya
13.09.2016 в 09:56:53
Шуваев Павел, бетонконтакт, мастика, плитка, это да. боюсь неравномерную усадку даст, если таким слоем.Или не стоит? Какой клей с таким слоем посоветуете?
Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
13.09.2016 в 20:46:19
Ilineya, клей: основит гранипликс АС14 (я просто с ним работаю, а так не обязательно прям именно его, но этот еще ни разу некачественный не попадался). Если клей мазать правильно, в достаточном количестве, то будет все хорошо.
borova_vika
borova_vika
Николаев
18.12.2018 в 13:12:31
Подскажите пожалуйста, как и чем выровнять стену из ракушняка? Очень много оббивать придется( старая постройка
Грэй
Грэй
18.12.2018 в 13:23:57
borova_vika, Изнутри? - ракушняк внутри помещения ровняйте гипсовой штукатуркой.
nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 01:16:28
borova_vika написал: Подскажите пожалуйста, как и чем выровнять стену из ракушняка? Очень много оббивать придется( старая постройка
borova_vika, Цементно-известковой штукатуркой
LDM (diplux)
LDM (diplux)
19.12.2018 в 02:07:44
Ilineya написал: Купили квартиру, новостройка, ванная в бетоне, оштукатурена только вентшахта. Проверил вертикальность: от 3 мм/3 м до 9 мм/3м. Вопрос в том стоит ли ровнять стену перед облицовкой и чем? Штукатуркой делать не хочется-много см съест, клеем и потом по нему класть? Что посоветуете? П.С.: опыту мало, но маяк поставить металлический сумею,обычные не приходилось, но все бывает в первый раз.
Ilineya,небольшие перепады от вертикального уровня можно устранить при укладке плитки.Но процесс укладки усложнится,особенно для новичка в этой области. Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. При облицовке стен плиткой клей необходимо наносить и на плитку, и на облицуемую поверхность .И не забываем сразу очищать торцы плиток от клея поролоновой губкой. Штукакатурка,вопреки расхожему мнению,не так уж и съедает объем поменшения. Помещение с идеальной геометрией воспринимается гораздо лучше.И больше,и выше:) В некоторых случаях от нее вообще не уйти (н-р когда требуется получить угол меджду стенами в 90',или при значительных перепадах).
Covboy
Covboy
Брянск
19.12.2018 в 08:12:29
LDM (diplux), Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. Вы поосторожнее с подобными заявлениями, а то есть тут неНадёжные товарищи, к-ые утверждают, что бетоноконтакт придуман исключительно для врагов, чтоб они свою плитку потеряли. Смотрите, заклюют!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.12.2018 в 13:20:52
LDM (diplux) написал: Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом
и тут такой нехреновы пендель в зад! Бетоноконтакт: бетон -гипс! :mad: И про плитку так же с вертухи в голову , что бы кумекала что за скрежали корябает!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.12.2018 в 13:22:48
Covboy написал: LDM (diplux), Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. Вы поосторожнее с подобными заявлениями, а то есть тут неНадёжные товарищи, к-ые утверждают, что бетоноконтакт придуман исключительно для врагов, чтоб они свою плитку потеряли. Смотрите, заклюют!
Covboy, Да капец , может его спиртом разводить и внутрь? а ток как не посмотришь бетоноконтакт от всех бед! И почки он лечит , и под ЦПШ он супер! И если не стоит , тоже он!
