Covboy
Covboy
Брянск
19.12.2018 в 18:32:07
Арс Ди Коль, :D зачем его еще со спиртом бодяжить. Добро на него переводить. Спирт сам по себе вкусный. :p
nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 20:12:52
LDM (diplux) написал:
Ilineya написал: Купили квартиру, новостройка, ванная в бетоне, оштукатурена только вентшахта. Проверил вертикальность: от 3 мм/3 м до 9 мм/3м. Вопрос в том стоит ли ровнять стену перед облицовкой и чем? Штукатуркой делать не хочется-много см съест, клеем и потом по нему класть? Что посоветуете? П.С.: опыту мало, но маяк поставить металлический сумею,обычные не приходилось, но все бывает в первый раз.
Ilineya,небольшие перепады от вертикального уровня можно устранить при укладке плитки.Но процесс укладки усложнится,особенно для новичка в этой области. Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. При облицовке стен плиткой клей необходимо наносить и на плитку, и на облицуемую поверхность .И не забываем сразу очищать торцы плиток от клея поролоновой губкой. Штукакатурка,вопреки расхожему мнению,не так уж и съедает объем поменшения. Помещение с идеальной геометрией воспринимается гораздо лучше.И больше,и выше:) В некоторых случаях от нее вообще не уйти (н-р когда требуется получить угол меджду стенами в 90',или при значительных перепадах).
LDM (diplux), Жутко читать все эти бетонконтактные бредни. Адгезионный обрызг и цементная штукатурка, выучите матчасть.
nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 20:13:56
Covboy написал: LDM (diplux), Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. Вы поосторожнее с подобными заявлениями, а то есть тут неНадёжные товарищи, к-ые утверждают, что бетоноконтакт придуман исключительно для врагов, чтоб они свою плитку потеряли. Смотрите, заклюют!
Covboy, Так если человек пишет такой бред, то как ещё можно реагировать?
nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 20:15:46
Covboy написал: Арс Ди Коль, :D зачем его еще со спиртом бодяжить. Добро на него переводить. Спирт сам по себе вкусный. :p
Covboy, Суровые однако брянские парни ... наверное и водичкой спирт не запьют, и яблочком не заедят?
nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 20:18:31
У любого производителя есть отдел маркетинга, там сидят девочки, изучают сети... вот они увидели, что "дачники" хотят бетон-контакт и гипсовую штукатурку в санузлы. Если "дачники" хотят, то маркетинг выпускает им эти продукты, а если это потом развалится, так сами виноваты, опять придут и купят.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2018 в 12:54:38
Covboy, Не понимаешь ты в настойках ничего! Будет бетоноконтактная вытяжка -от сглаза! Вот если ЦПШ отвалится от БК -сглазили 100% ! К менеджерам не ходи!
Добрых дел мастерррр
Covboy
Covboy
Брянск
20.12.2018 в 13:11:37
Арс Ди Коль, Вонзите штопор в упругость пробки, И взоры женщин не будут робки!.. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(не пейте, не надо).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2018 в 15:19:22
Covboy написал: Арс Ди Коль, Вонзите штопор в упругость пробки, И взоры женщин не будут робки!.. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Covboy, Ну я как бы вообще не любитель горячительных ;)
Covboy
Covboy
Брянск
20.12.2018 в 15:43:14
Арс Ди Коль, это метафора была ... :flirt
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2018 в 15:54:48
Covboy написал: Арс Ди Коль, это метафора была ... :flirt
Covboy, Тю! ;)
borova_vika
borova_vika
Николаев
20.12.2018 в 16:14:57
nadegniy написал:
borova_vika написал: Подскажите пожалуйста, как и чем выровнять стену из ракушняка? Очень много оббивать придется( старая постройка
borova_vika, Цементно-известковой штукатуркой
nadegniy, Спасибо. А сыпаться не будет?
