12.09.2016 в 15:06:55
#5773347
Добрый день, уважаемые мастера!
Прошу совета по ремонту пола. Дано: старый фонд, деревянные перекрытия, сухо. Капитальный ремонт в доме был в начале 80-х, тогда же положен паркет (предположительно бук). Со слов соседей, делавших ремонт полов, - под паркетом прилично сохранившаяся сухая доска, потом лаги. Паркет в квартире имеет приличный вид, за исключением зоны у входной двери (там плашки уже без лака и слегка лодочкой), в одной из комнат в нескольких местах паркет скрипит. Паркет нигде не проваливается, лежит ровно. По ощущениям есть запас толщины для циклевки. В нескольких местах между плашками есть щели 3-4 мм. Крупного плана, к сожалению, пока нет.
Изначально планировали паркет снять и заменить на паркетную доску/ламинат темного (почти черного) цвета, а-ля скандинавский интерьер. Но, во-первых, сменить покрытие без перепада высот, видимо, не получится (плитка в санузлах и на кухне в приличном состоянии и менять ее пока не будем), а во-вторых, терзают сомнения, не будет ли ламинат смотреться хуже восстановленного паркета.
Собственно вопрос, можно ли этому паркету придать свежий вид, покрасить его в насыщенный темный цвет, сохранив текстуру дерева, и устранить скрипы? Понимаю, что прошу диагноза по фото, но все же. Буду признателен за любые советы и рекомендации.
13.09.2016 в 23:30:16
#5774819
Michael_C написал: предположительно бук
Вряд ли. Похоже на вьетнамский паркет. В советское время его было очень много. Обычно очень пестрый, как у Вас на фото. Нужно фото более целевые. А пока лишь общая картина.
Michael_C написал: в нескольких местах паркет скрипит
Скрипит паркет или пол под паркетом? Если второе, то грамотный ремонт без разбора пола невозможен. При скрипе паркетин можно попытаться исправить ситуацию клеем.
Michael_C написал: По ощущениям есть запас толщины для циклевки
Что за ощущения? Очень интересно! Откуда такие выводы?
14.09.2016 в 01:06:43
#5774900
Скрипят плашки, очень локально. Это, как я понимаю, лечится закачкой клея перед циклевкой?
Про ощущения) Под плинтусами щели вдоль стен замазаны штукатуркой, но кое-где видно, что толщина плашек больше 10мм, плюс звук глухой при простукивании, отсутствие "гуляющих" плашек. Конечно, надо очную диагностику делать, это я понимаю.
Но если допустить, что паркет будет успешно оциклеван, его можно будет тонировать? Если да, то чем лучше? Хотелось бы более-менее равномерного темного цвета. И какие варианты финишного покрытия подойдут? Только лак или такой паркет и маслом можно покрыть?
14.09.2016 в 17:15:49
#5775462
Michael_C, Это точно не бук. Если это скрип плашек, то 50/50, что поможет. По хорошему, лучше вырубить плашки и их заменить. Но это иногда бывает проблематично, т.к. раньше размеры были нестандартные. А так укладка интересная. Фриз. Круто по поводу цвета. У Loba есть тонер Shwarz. Под масло самый темный Венге
15.09.2016 в 00:39:32
#5775896
Michael_C написал: паркет будет успешно оциклеван, его можно будет тонировать?
Тонировать можно. Только для этого подготовка (шлифовка) должна быть выполнена идеально!!!
Michael_C написал: Если да, то чем лучше?
Профессиональным олерованным маслом.
Michael_C написал: Хотелось бы более-менее равномерного темного цвета.
Пёстрый паркет невозможно сделать однотонным, тонируя его. Покраска такую задачу осилит запросто. Но при этом текстура древесины пропадёт.
Michael_C написал: Только лак или такой паркет и маслом можно покрыть?
Можно покрывать, чем захотите, после шлифовки конечно же.
Michael_C написал: толщина плашек больше 10мм
Толщина стандартной паркетины минимум 15 мм при рабочем слое в 7-8 мм. Кстати, у стен обычно рабочий слой паркета сохраняется максимальный. Следовательно, нельзя по этим паркетинам судить о толщине рабочего слоя во всём помещении.
17.09.2016 в 21:58:12
#5778235
parket_shik, woodlover2016, спасибо за советы.
19.09.2016 в 10:52:58
#5779276
Добрый день! Случайно зашла в вашу тему. Вот здесь мы писали о своем опыте:
А на этих выходных (через 4,5 месяца после реставрации) паркет вздулся еще в одном месте, где и поводов то не было, все ровно было и ничего не скрипело. Сказать "плачу" - не сказать ничего(((
Извините, если влезла не к месту...
19.09.2016 в 10:57:48
#5779281
Если появились мастера, которые реально имеют опыт и могут помочь, напишите плиз в "личку"
Первоначальный запрос был здесь
Летом, после запросов на этом сайте и переписки, решили уже в первом месте заменить пол в принципе. Теперь, когда паркет вздулся во втором месте, по любому нужно временное решение(
20.09.2016 в 17:01:40
#5780733
unku, спасибо за ваше мнение. После изучения темы уже склоняюсь к полной замене.
21.09.2016 в 15:41:57
#5781797
Michael_C написал: unku, спасибо за ваше мнение. После изучения темы уже склоняюсь к полной замене.
Michael_C, пожалуйста. Дописали в основную историю продолжение по результатам очных консультаций с несколькими мастерами.
05.10.2016 в 22:52:04
#5795580
Michael_C, Здравствуйте, у меня совсем недавно возникли похожие проблемы, захотелось обновить состарившийся паркетный пол. Менять дорого и долго, поэтому я остановилась на тонировании паркетными маслами. Отвечая на ваш вопрос - текстура дерева сохранилась, а потертости исчезли. Цвет будет зависеть от ваших предпочтений. Конечно, тонировку делала не я сама, заказывала услуги у профессионалов с этого сайта
14.10.2016 в 10:45:29
#5804306
У нас был ужасный паркет, весь в трещину...Не знали, что и делать, посоветовали
17.01.2017 в 02:48:11
#5905920
Здравствуйте! Насколько я понял, Вашему паркету примерно лет 20. Судя по фото, он в неплохом состоянии, не вздумайте менять его на ламинат! Денег это стоит огромных, при этом ламинат во многом проигрывает настоящему паркету. Настоятельно рекомендую вам его оциклевать и произвести тонировку. Цвет я бы выбрал светлий. С процесом тонирования и его тонкостями можете ознаомиться в интернете. Например вот:
