nospa
nospa
12.09.2016 в 15:14:17
Имеется двушка с электроплитой, идет замена всей проводки, электрощиток будет в квартире сейчас на вводе стоит старый пакетник на 40а. сейчас мне видится следующая схема, хочется услышать ваши комментарии..наверника тут что то не так и есть что исправить :) сейчас мне думается, что противопожарный узо лучше вынести в общий щиток который коридоре, а в домашнем щите поставить рубильник?
megrad
megrad
12.09.2016 в 15:43:39
nospa, тёплый пол, водогрей, посудомой, электрику на балкон, аквасторож планируете?
vit9360396
vit9360396
Жодино
12.09.2016 в 18:41:46
nospa, 1. чем меньше прерывается провод питания, тем надежнее система- не вижу нужды в установке рубильника. выключить все можно противопожарным УЗО. 2. не думаю,что освещение двушки превысит 1 кВт- достаточно на освещение 4(6), а не 10А
nospa
nospa
12.09.2016 в 18:42:26
megrad, пока в планах этого ничего нет. но максимум может быть розетку на балкон, ее посадить на автомат с комнатными розетками хотел.
megrad
megrad
12.09.2016 в 19:22:41
nospa написал: пока в планах этого ничего нет.
А потом новый ремонт? Кто мешает заложить линии.
nospa написал: ее посадить на автомат с комнатными розетками хотел.
Не советую. На кухню 2 линии розеток(типа розетки фартука и всё остальное).
dimm5
dimm5
Владимир
12.09.2016 в 19:27:02
Меня всегда интересовало, а зачем в один щит УЗО 100мА, а сразу за ним 30-10мА? Какой от него толк?
megrad
megrad
12.09.2016 в 19:47:47
dimm5 написал: а зачем в один щит УЗО 100мА
nospa написал: противопожарный узо
ссылка
dimm5
dimm5
Владимир
12.09.2016 в 20:01:29
Я вижу смысл, если такое УЗО ставить в щит на улице, в дали от основного щита распределения. Либо в системе, где УЗО с токами утечки10-30 мА стоят не на всех линиях. Но в данном случае это УЗО защищает лишь кусок провода до следующего аппарата с меньшим током.
avmal
avmal
12.09.2016 в 20:05:44
nospa написал: на вводе стоит старый пакетник на 40а.
Сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или дифф, а перед счётчиком достаточно и выключателя-разъединителя. В квартиру проложите три жилы ПуГВ 1х10,0, защитив его автоматом или диффом 100-300мА 50А.
nospa написал: в домашнем щите поставить рубильник?
Да.
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2016 в 20:27:32
megrad написал: ссылка
Большего бреда в жизни не читал. :)
avmal
avmal
12.09.2016 в 21:17:33
Radio написал: Большего бреда в жизни не читал.
Скажите это авторам нормативных требований и они с вами поспорят.
