Доброго времени суток !
Хотелось бы получить совет специалистов по штукатуркам.
В прихожей часть стены покрыта мозаичной штукатуркой Ceresit CT 77 ("цветной песок").
Все хорошо, но есть одна проблемка. Получилось так, что некоторая небольшая площадь, зрительно важная (вокруг рамы зеркала) осталась непокрытой штукатуркой, - ее просто не хватило. С другой стороны - мастер тщательно покрыл все до чернового потолка, т.е. есть места, откуда штукатурку можно снять для "пересадки". Общая площадь пересадки небольшая - 3 участка примерно по квадратному дециметру.
Перед нанесением декоративной штукатурки стены штукатурились, грунтовались и прокрашивались белой грунтующей краской Ceresit CT 16, по рекомендациям производителя.
Зерно не крупное (0,8 - 1,2 мм). Времени прошло уже много, все полимеризовалось.
Докупить штукатурки - не вариант, фасовка по 14 кг.
Примерно понятно, что надо наклеить сверху донорского куска липкую ленту, как-то отделить слой ножами-шпателями, перенести и "приклеить" по месту.
Хватит ли для переноса малярной ленты или надо более липкий переносчик типа монтажного скотча? Или излишняя липкость скотча навредит покрытию при финальном снятии скотча? И, главное, - на что приклеить пересаживаемый слой ?
При эксплуатации в тех местах особых нагрузок, касаний, истираний не будет, а просматриваться эти участки будут хорошо, желательно, чтобы используемое клеящее потом не выступило через покрытие.
Бред , делайте декор в этих местах и не мучайтесь . Подсказка - наклейте гальки термопистолетом .
Можно использовать декоративную нишу, например из полиуретана. Плюс если её качественно покрасить (например под мрамор или состарившуюся бронзу) будет очень круто выглядеть! Если интересно, то могу скинуть фото крашенных рамок под бронзу.
