Ким
Ким
16.09.2016 в 21:58:57
Добрый День Местному Населению !!!!
К знатокам вопрос : Как объединить эфирное тв с выходным сигналом после ресивера. И еще что хотелось бы - Так это чтобы это все работало.
Теоретически, а тем более, если "лоб наморщить и губы надуть ...", представление имею. Но как реально это все должно быть - не представляю.
Как мне кажется, это все должно представлять следующую схему: эфирное тв и выход ресивера через сумматор объединяются. Далее, на усилитель. С усилителя на "краб".
Правильный порядок ??? Или что-то, "теоретически", не домыслил ??? ;)
Заранее, Спасибо ответившим !!!
Микитович
Микитович
16.09.2016 в 22:55:12
Ким написал: Правильный порядок ??? Или что-то, "теоретически", не домыслил ???
Какое теоретическое без знаний. У ресиверов выходы Композит,... HDMI. Это не усиливается и не суммируется, во всяком случае в бытовых устройствах. Итого. 2 ресивера с выходом HDMI на разные HDMI входы телевизора, переключение входами (источник сигнала). Или композиты, если есть несколько таких входов в ТВ, можно механическим переключателем на 3 группы (1 видео и 2 звука L R).
Ким
Ким
16.09.2016 в 23:48:14
Микитович написал: .... Какое теоретическое без знаний. ....
Спасибо за ответ ...
;) :) Все что писал про "знания" - все это шутка. В этой области - совершенный "ноль".
Поэтому начну немного сначала.
Есть в наличие ресивер, старенький, лет 5 ему. Примерно такие же и телевизоры. Поэтому, "про HDMI" и заморачиваться не зачем. Хотелось бы эфирное тв и то что "после ресивера" объединить на коаксиальном кабеле (так эта сеть уже проложена а что-то новое делать - нет возможности) и не более того.
Примерно так
Микитович
Микитович
17.09.2016 в 00:06:46
Ким написал: ресивер, старенький, лет 5 ему. Примерно такие же и телевизоры.
Эфирное ТВ в России вещается в стандарте DVB-T2, поддерживает ли Ваш ресивер этот стандарт, и какие у него есть выходы? Какие входы и сколько есть в Вашем ТВ ? Вид сигнала, который выдают ресиверы не может идти по коаксиалу. Коаксиал предназначен для высокочастотного модулированного сигнала, ресиверы выдают низкочастотный. Да посмотрите в мануал, там показано как что к чему подключается. Ознакомитесь, что будет непонятного - Вам подскажут. А то что Ваша идея неправильная - я написал выше.
севаsat
севаsat
17.09.2016 в 01:15:09
Ким, Вы все правильно думаете и пишите. А Уважаемый Микитович, слегка напустил цифрового туману.....В вашей аналоговой схеме не хватает только модулятора ТВ сигнала. Итого с композитного выхода (тюльпаны или скарт) сигнал уходит на модулятор, частоту (или канал) на котором нужно грамотно выставить, найдя "дырку" в частотах транслируемых каналов. С модулятора на сумматор с приходящими и усиленными каналами, далее на делитель (краб) и ВСЁ!!!!! Вопросы которые Вам придётся решить самому или нанять спеца. 1) Выбор модулятора.Бывают разные по диапазону частот, уровню вых.сигнала, типу сигнала( напр. однополосные, стерео) 2) Поиск "дырки" в диапазоне перед. каналов( лучше спецприбором) 3) Согласование уровней спутн. и ТВ каналов (лучше со спецприбором) на входе/выходе усилителей, на входе в ТВ приёмник. 4) Дист. управление спутн. приёмником (напр. радио пульт) Как то так..... Успехов!!!!
Микитович
Микитович
17.09.2016 в 01:53:55
севаsat написал: слегка напустил цифрового туману..
ТС озвучил хотелки: объединить эфирное и спутниковое тв с выходным сигналом после ресивера; При условии: ""лоб наморщить и губы надуть ...", представление имею." Итого: 2 ресивера T и S, к каждому по модулятору, в один коаксиал и с ДУ. Сделать то можно, но. Вопрос. Ресиверы что в другом помещении будут стоять, если да, то как ими управлять стандартными пультами. Или Ким планирует раздать по коаксиалу на несколько ТВ в разные помещения, т.е. все ТВ видят только 1 спутн канал и 1 эфирный? Вы уж ежели пишете, то поподробней пожалуйста.
Ким
Ким
17.09.2016 в 08:16:47
севаsat и Микитович Спасибо за ответы !!!
Уж извините но "свалю в кучу" вопросы и ответы ...
севаsat написал: .... В вашей аналоговой схеме не хватает только модулятора ТВ сигнала. ....
Исходя из того что прочитал в интернете о модуляторах, понимаю так что с ресивера надо взять низкочастотный сигнал A/V и из него сделать ВЧ сигнал. Тогда возникает вопрос. как писал выше, ресивер у меня "не первой свежести" и у него на выходе возможно поиметь отдельно "И" ВЧ сигнал "И" A/V. И тот и другой имеют свои разъемы. Или это не тот что нужно ВЧ-сигнал что получается после модулятора ??? Или что-то неправильно понимаю ???
севаsat написал: ..... С модулятора на сумматор с приходящими и усиленными каналами, далее на делитель (краб) и ВСЁ!!!!! ...
Т.е. усилитель надо ставить между сумматором и "крабом" ??? Или же сначала на каждый поставить усилители и только потом суммировать и распределять ??? По ходу. В номенклатуре усилителей видел блочки как с электропитанием так и без оного. В чем разница их ??? Или что-то не так понял ??? Какой лучше применить ??? Где-то когда-то слышал что сумматор и делитель сигнала различаются только тем что куда подвести источник сигнала. А так, это одно и то же устройство ??? Так это ??? ( может как то неправильно выразился, sorry...)
севаsat написал: .... 3) Согласование уровней спутн. и ТВ каналов (лучше со спецприбором) на входе/выходе усилителей, на входе в ТВ приёмник. .....
Без приборов не реально ???
севаsat написал: .... 4) Дист. управление спутн. приёмником (напр. радио пульт) ...
Про пульт - знаю. На даче стоит ресивер, управляемый с радиопульта. Для родителей его одного хватает для двух телевизоров.
Микитович написал: .... раздать по коаксиалу на несколько ТВ в разные помещения, т.е. все ТВ видят только 1 спутн канал и 1 эфирный? ....
Да, по коаксиальному кабелю для нескольких телевизоров. А про управление - выше написал
Микитович написал: .... 2 ресивера T и S, к каждому по модулятору, в один коаксиал и с ДУ. .....
Что такое "2 ресивера T и S" ??? Грубо, ведущий и ведомый ??? Или простая маркировка двух ресиверов ???
У меня всего лишь один ресивер и пока что ни заменить его и добавить новый - не получается. ресивер GC51ххх (не помню точно номер его)
Микитович написал: ..... Вы уж ежели пишете, то поподробней пожалуйста. ....
;) :) С превеликим удовольствием бы написал но не знаю какая нужна информация ;)
Еще раз Спасибо за ответы
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.09.2016 в 13:20:10
Если в вашем ресивере есть встроенный модулятор, значит одним компонентом меньше. Можно ли менять частоту канала в модуляторе ресивера? Удобней всего выставлять канал выше сетки эфирного вещания. Например 63-65 ДМВ канал. Тогда он точно не будет мешать эфирным каналам и помех от него будет меньше. Суммировать в таком варианте можно обычным делителем на 2, развернув его наоборот. Перед суммированием очень важно сделать чтобы уровни сигналов были одинаковые. Если уровень сигнала после модулятора меньше чем с эфира, то нужно его усилить.
Сложно давать советы не видя полную схему Ваше ТВ сети. Понятие несколько телевизоров очень расплывчатое. Нужно знать уровень эфирного сигнала и номера задействованных каналов на входе сети. Мощность встроенного в ресивер модулятора обычно рассчитана на 1-2 телевизора.
Ким
Ким
17.09.2016 в 13:41:40
Vlad Zhdanov написал: .... Можно ли менять частоту канала в модуляторе ресивера? ....
Можно. В нстройках есть такая возможность
Vlad Zhdanov написал: .... Суммировать в таком варианте можно обычным делителем на 2, развернув его наоборот. ...
Это то о чем выше спрашивал
Vlad Zhdanov написал: ... еред суммированием очень важно сделать чтобы уровни сигналов были одинаковые. Если уровень сигнала после модулятора меньше чем с эфира, то нужно его усилить. ....
Как это возможно проверить ?? И возможно ли это сделать без приборов ???
Vlad Zhdanov написал: .... Сложно давать советы не видя полную схему Ваше ТВ сети. Понятие несколько телевизоров очень расплывчатое. ...
Саму схему описал выше. Добавить могу только одно - квартира в многоэтажном доме. Эфирное тв - от домового стояка подключено в слаботочном щитке к крабу. В квартире коаксиальным кабелем разведка по всем комнатам. Реально подключены 3 телевизора. Максимально могут работать одновременно - два.
Примерно так .
Микитович
Микитович
17.09.2016 в 14:16:17
Ким написал: Что такое "2 ресивера T и S" ??? Грубо, ведущий и ведомый ??? Или простая маркировка двух ресиверов ???
Terrestrial Satellite
Ким написал: ресивер у меня "не первой свежести" и у него на выходе возможно поиметь отдельно "И" ВЧ сигнал "И" A/V. И тот и другой имеют свои разъемы.
Вы уверены что в Вашем ресивере есть модулятор и его выход ? Вы инструкцию к своему "GC51ххх (не помню точно номер его)" смотрели? В схеме подключения все объяснено. 2 ВЧ гнезда. 1 вход для самого ресивера, 2-й выход на второй аналогичный приемник (как правило)
Ким
Ким
17.09.2016 в 14:51:00
Микитович написал: .... 2 ВЧ гнезда. 1 вход для самого ресивера, 2-й выход на второй аналогичный приемник (как правило) ...
Так и было до того пока один из ресиверов не накрылся. С одного ресивера была сделана перемычка на второй по ВЧ и только после это уходило к крабу. Выходы ресиверов в настройках были разнесены. Это точно помню. На тв были настроены на разных каналах.
Хотел "с ходу" найти в интернете ссылку на него. Пока не нашел. Но постараюсь найти.
