andyou
andyou
Самара
17.09.2016 в 13:29:28
Добрый день! В квартире идет ремонт, сделали электрику: проложили провода, установили щиток. Нагрузку не подключали. В шкафу стоит 4 УЗО и некоторое количество автоматов. Схемы щитка нет, электрика, который делал работу найти тоже нет возможности. Ситуация следующая. Когда не подключена нагрузка, в щитке есть возможность включить все автоматы и все УЗО. Как только появляется какая либо нагрузка, либо вешается что то на розетку (проверены были 2 в комнате и кухне), либо подключаются лампы, то при включении УЗО от 1 до 4 на 4 УЗО (при его включении) отключается 1 УЗО и наоборот. Иногда бывает так, что при включении нагрузки (пробовал подключать перфоратор) отключаются автоматические выключатели. От куда начинать копать, и как мне теперь все это проверить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.09.2016 в 13:34:33
andyou написал: Добрый день! В квартире идет ремонт, сделали электрику: проложили провода, установили щиток. Нагрузку не подключали. В шкафу стоит 4 УЗО и некоторое количество автоматов. Схемы щитка нет, электрика, который делал работу найти тоже нет возможности. Ситуация следующая. Когда не подключена нагрузка, в щитке есть возможность включить все автоматы и все УЗО. Как только появляется какая либо нагрузка, либо вешается что то на розетку (проверены были 2 в комнате и кухне), либо подключаются лампы, то при включении УЗО от 1 до 4 на 4 УЗО (при его включении) отключается 1 УЗО и наоборот. Иногда бывает так, что при включении нагрузки (пробовал подключать перфоратор) отключаются автоматические выключатели. От куда начинать копать, и как мне теперь все это проверить?
andyou,начните с поиска вменяемого электрика
andyou
andyou
Самара
17.09.2016 в 13:43:50
Костян челяб, Предлагаете самому не заморачиваться?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.09.2016 в 13:54:32
andyou, или не осилите и после недели мучений таки начнете искать электрика, но будет к тому времени еще хуже или на освоение профессии потратите столько времени, что за это время сможете заработать основным заработком намного больше, чем запросит мастер
strider1978
strider1978
17.09.2016 в 14:38:22
Костян челяб написал: От куда начинать копать, и как мне теперь все это проверить?
С проверки подключения в розетках и люстрах заземляющего провода (обычно жёлто-зеленого, но в зависимости от исполнителя возможны варианты).
art17171
art17171
Самара
17.09.2016 в 14:44:18
Приоритет электромонтажных компании, в том, что выполняя монтаж электропроводки в квартире, она дает гарантию и предоставят все документы на проведение работ. Если, что то пойдет не так то эти документы будут нудным инструментом. В серьезной компании ( как у нас) Все вопросы решаются по первому обращению, а в мене серьезных через суд. Замена проводки виквартрре выполнения электромонтажных компанией дает вам спокойствие за выполненые работы.
Oleg V
Oleg V
17.09.2016 в 14:46:26
andyou написал: Предлагаете самому не заморачиваться?
Если возникают такие вопросы - да. Даже более-менее приличную электрику проверить с приборами, электрику нужно не один день.
andyou
andyou
Самара
17.09.2016 в 14:57:39
strider1978 написал:
strider1978, Дело в том, что ни одна розетка и люстра еще не подключена, провода пока просто обрезаны и торчат из стен. В доме двухпроводная система, но разводка сделана трехпроводным кабелем на всякий случай. Заземляющий проводник в щитке не подключен.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.09.2016 в 15:12:31
art17171, вот только рекламных засирателей форумов сюда не приглашали
Oleg V
Oleg V
17.09.2016 в 15:17:11
andyou написал: Заземляющий проводник в щитке не подключен.
Он может быть подключён или "подключён" в розетках, этого достаточно.
andyou
andyou
Самара
17.09.2016 в 15:19:27
Oleg V написал:
Oleg V, В розетках я его подключу, когда буду их устанавливать, что бы не болтался.
