1ynn
1ynn
Москва, Рязань
23.01.2007 в 11:24:29
ВТБ и всем кто откликнулся - огромное спасибо за дельные советы.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 11:45:58
Denek написал : А электрики могут согласиться на установка перед счетчиком?
Электрики могут согласиться на всё - инспектор ЦОП может пломбу не повесить. Да ладно - Зевс много не накрутит. :)
Но одноразовый
Если будет прямое попадание молнии - весь дом одноразовым может оказаться. А импульсы от разрядов он выдержит.
как подключать - с счетчика один отвод на УЗО входное и дальше по разводке, а второй на ОИП и все - правильно?
Со счётчика один отвод всего. По два провода на входные терминалы УЗО?
Denek
Denek
23.01.2007 в 12:10:44
ВТБ! написал : Электрики могут согласиться на всё - инспектор ЦОП может пломбу не повесить.
А как они пломбируют автомат на входе (2p)?
ВТБ! написал : Со счётчика один отвод всего. По два провода на входные терминалы УЗО?
Cм рисунок - правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 12:44:40
Denek написал : А как они пломбируют автомат на входе (2p)?
Автоматы с крышками на терминалы (это обычно здоровые трёхполюсные). Можно переднюю панель щитка опечатывать, если она составная или в щитке только счётчик на рейку да входной автомат. А чаще всего на монтажную панель крепиться пластиковый бокс на 2-4 позиции под опечатывание, а автомат в этот бокс.
правильно?
Для ТТ. Ответвление орешками? ;)
Denek
Denek
23.01.2007 в 14:05:33
ВТБ! написал : Для ТТ. Ответвление орешками? ;)
По два провода на входные терминалы УЗО - это же не криминально? или терминал на 2 входа и один выход (кажется так называется - упоминалось на форуме)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 15:01:42
Denek написал : По два провода на входные терминалы УЗО - это же не криминально?
Если оба провода равного сечения и зажим их уверенно держит. Мне в "Домовой" два провода разного сечения зажали так, что обычной отвёрткой отвернуть не смог (хорошо, что ноль).
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
01.02.2007 в 16:39:45
Один маленький вопрос. Можно ли на вводе поставить авт. 2Р 40А "В" , а не "С" - что будет? (этот авт. достался на халяву) - или всетаки покупать "С"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 16:44:23
1ynn написал : Можно ли на вводе поставить авт. 2Р 40А "В" , а не "С" - что будет?
С большей долей вероятности при КЗ входной автомат будет срабатывать вместе с групповым. Миньон в светильнике перегорел со взрывом - весь дом в темноте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 16:45:02
1ynn написал : или всетаки покупать "С"?
Лучше "D". :)
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
01.02.2007 в 17:19:19
Спасибо - все понял.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
08.02.2007 в 11:49:29
Возник вопрос - можно ли вместо авт.1p+n использовать 2р?
Не могу найти дешевые 1p+n, а место в щитке позволяет.
