Voice
Voice
02.10.2016 в 03:03:20
Лида написал: Для тех же целей использовали настенный светильник на батарейках, который включается нажатием на него
для деревенского туалета пойдет. А для квартиры слишком колхозно.
Микитович написал: ночной режим - все ленты питаются пониженным напряжением 10-10,5 В,
если будете использовать белые светодиоды, то получите мертвецки-синий цвет свечения на таком напряжении (ток соответственно будет ниже). белые светодиоды - это яркие синие светодиоды с желтым люминофором. Если подать на них маленький ток, то яркости свечения светодиодов не хватит для нормального свечения люминофора. В итоге свет будет с сильным синим оттенком (очень холодный белый).
Чтобы получить нормальный белый, но с меньшей яркостью, используют ШИМ. Это когда на светодиоды подается не постоянный ток, а импульсный (есть диммеры для светодиодов). При этом скважностью импульсов регулируем видимую яркость.
Voice
Voice
02.10.2016 в 19:01:17
вот картинка для понимания принципа работы ШИМ:
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 22:05:25
Voice, Ух-ты, а я до сих пор и не знал. А по поводу температуры цвета и тока через диод - спектр излучения p-n перехода от величины тока не изменяется, а люминофору вообще фиолетово. Если как то и меняется суммарная температура цвета (спетральный состав) - то на глаз этого не ощутите. И практика это подтверждает. Единственное преимущество ШИМ - выше КПД.
Voice
Voice
02.10.2016 в 23:53:58
Микитович написал: Ух-ты, а я до сих пор и не знал.
сарказм, да?
Микитович написал: А по поводу температуры цвета и тока через диод - спектр излучения p-n перехода от величины тока не изменяется, а люминофору вообще фиолетово.
На практике это можно проверить, взяв белый светодиод и подсоединив к любому подходящему блоку питания через переменный резистор. Крутя ручку резистора, увидим изменение яркости и цв.температуры. Поэтому просто снижая напряжение блока питания (соот-но и питающий ток), просто получим синюшный цвет свечения, о чем я и писал выше.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2016 в 23:54:12
Voice написал: А для квартиры слишком колхозно.
По мне так ленточки колхоз еще тот... Но все лепят. :)
Voice
Voice
03.10.2016 в 00:08:39
Микитович написал: спектр излучения p-n перехода от величины тока не изменяется
вот отсюда:
Из-за того, что длина волны синего чипа светодиодов InGaN меняется вместе с прямым током (см. рис. 3), меняется и координаты цветности (свечения всего светодиода вместе с люминофором - прим.моё).
Микитович
Микитович
03.10.2016 в 01:01:57
Voice, Особенно впечатляет фраза : "Для получения белого свечения синий кристалл (с длиной волны от 450нм до 470 нм) покрывают люминофором, который под действием белого свечения излучает желтый свет." Еще раз предлагаю не строить теорию на продаванских перепевах. нужно читать и разбираться в первоисточниках, а это ДАТАШИТЫ изготовителей. И графики у них несколько иные. А координаты - да меняются, но тогда глаз у Вас должен быть не хуже спектрометра. А синюшного в диодах 3000 К - 5000К не наблюдалось в диапазоне 10 - 100 % яркости.
Voice
Voice
03.10.2016 в 04:02:01
Микитович написал: Особенно впечатляет фраза :
ну опечатались люди, бывает...
интересно, что за светодиоды у вас такие, которые при низком токе все равно выдают чистый белый свет, но меньшей яркости?
oversun
oversun
03.10.2016 в 07:07:55
Voice, Все наоборот, чем выше ток, тем синее. И кроме того Вы даже не заметите изменение цветности, так как оно практически в пределах одного бина.
Лида
Лида
05.10.2016 в 02:03:34
Voice написал: для деревенского туалета пойдет. А для квартиры слишком колхозно.
Техническое решение само по себе не может быть колхозным по определению, это вопрос реализации. В отремонтированной квартире городить огород с прокладкой светодиодной ленты непонятно, где, плюс дополнительный выключатель - занятие для любителя приключений. И при нежелании проводить серьёзные работы по установке такой ночной подсветки получится уж точно колхоз. По мне оно того не стоит. Но это уж личное дело каждого - некоторые всю жизнь квартиру переделывают...
Hitgher
Hitgher
05.10.2016 в 06:16:47
Demon72, Если Натяжной в санузле еще не сделали, ставьте ленты по периметру санузла и тяните полупрозрачный Натяжной. Сквозь него будет мягкий свет.
