Demon72
Demon72
Брянск
20.09.2016 в 00:42:46
Друзья, посоветуйте как реализовать ночную подсветку туалета? Куда спрятать диодную ленту? Туалет маленький. Потолочные карнизы для подсветки все высотой минимум 100, ещё и отступ, будут выглядеть аляповато. Как ленту спрятать аккуратно эстетично не представляю. Надо 70 см по короткой стене спрятать. Может другие варианты есть?
5050123
Курск
20.09.2016 в 08:28:53
Demon72 написал: Друзья, посоветуйте как реализовать ночную подсветку туалета? Куда спрятать диодную ленту? Туалет маленький. Потолочные карнизы для подсветки все высотой минимум 100, ещё и отступ, будут выглядеть аляповато. Как ленту спрятать аккуратно эстетично не представляю. Надо 70 см по короткой стене спрятать. Может другие варианты есть?
Demon72, Я например хочу ленту закрепить на наличник (верхний), но он у меня плоский и шириной 10 мм, и когда дверь устанавливали я туда сразу питание закладывал.
Микитович
Микитович
20.09.2016 в 10:44:25
Demon72, Например себе буду делать так. Настенный светильник для ламп накаливания для установки над дверью. например такого типа: http://www.brille.ua/svetilniki/w-817-1-24121-klasik-nbb-1kh60-vt-e27-1-2-biliy-svitilnik.html Патрон убираем. При необходимости добавляем металлическую пластину по всей площади задней стенки. На нее и клеим ленту полосками вплотную друг к другу. Для туалета достаточно 12-16 Вт. 2 варианта включения:
  • ночной режим - все ленты питаются пониженным напряжением 10-10,5 В,
  • полное свечение - 12 В. Пониженное напряжение - от БП 12 В питание на ленты подается через 2-3 выпрямительных диода с током 2-5 А, диоды светятся на 1/5 - 1/4 от полной яркости, поскольку ток потребления уменьшается в несколько раз. Полное свечение - выключателем замыкаются эти диоды. . Второй вариант - в ночном режиме включена часть лент, выключателем добавляем оставшиеся ленты. Первый вариант лучше, ресурс работы СИД будет больше.
Demon72
Demon72
Брянск
20.09.2016 в 11:42:52
А если, как вариант засунуть ленту за натяжной потолок? Правда он тканевый, пройдёт свет?
Микитович
Микитович
20.09.2016 в 12:20:51
Demon72 написал: пройдёт свет?
Пройдет. Мы не ищем легких путей. Прикольно но не рационально.
Demon72
Demon72
Брянск
25.09.2016 в 18:57:24
Микитович,
Самый лёгкий вариант это воткнуть в розетку фонарик Legrand
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2016 в 19:23:34
Ночная подстветка туалета - это новый тренд что ли? ... Че-то тут все как какой-то маст хэв её делать собираются, а я и не слыхал про такое. :cool:
Делается обязательно лентой? Какой функционал выполняет?
Микитович
Микитович
25.09.2016 в 20:11:29
Radio написал: Ночная подстветка туалета - это новый тренд что ли? .
Ага. Тюнингованный унитаз с подсветкой внутри.
Demon72
Demon72
Брянск
27.09.2016 в 10:00:16
Radio написал: Ночная подстветка туалета - это новый тренд что ли? ... Че-то тут все как какой-то маст хэв её делать собираются, а я и не слыхал про такое. :cool:
Radio, Ну как вам объяснить. Ну если ночью придавило, чтобы яркий свет не включать. Лично я просыпаюсь, а так светит слегка и норм.
У всех же по разному.
Лида
Лида
30.09.2016 в 17:17:56
Demon72 написал: Ну если ночью придавило, чтобы яркий свет не включать. Лично я просыпаюсь, а так светит слегка и норм.
Для тех же целей использовали настенный светильник на батарейках, который включается нажатием на него. Спросонья шлёпнул по нему, почти не открывая глаз - для приученных к темноте глаз отлично освещает всё помещение, но не слепит. Батарейка расходуется экономно, поскольку надолго светильник не включается. К дополнительным плюсам можно отнести комфортное пользование санузлом при отключении электричества - питание-то автономное :)
masterB
masterB
Оренбург
30.09.2016 в 18:08:09
мне кажется такая подсветка будет намного красивее смотреться mastercity.ru/forums/t258
