Здравствуйте, Все!
Имеется квартира-студия в новостройке. Вводной автомат в этажном щитке - однополюсный IEK на 63А. В квартиру входит кабель с сечением 8 мм2, похож на ВВг, маркировку не нашел. Сечение определил с помощью штангенциркуля и формулы площади круга. Я так понимаю это должен был быть кабель с сечением 10 мм2, но т.к. он далеко не гостовский то по факту 8 мм2. Также есть квартирный щит от застройщика, собран на IEK. Смотрите фото во вложении с 1 по 3.
Хочу поменять квартирный щит от застройщика и заодно перенести щит в другое место.
Прошу Вас помочь в следующих вопросах: 1) Может кто-то объяснит почему вводной автомат на 63А, а в квартирном щитке диф.автомат на 50А. Почему сразу лишили 13А? 2) Покритикуйте схему нового квартирного щита. Смотрите фото 4 во вложении. Лоджия будет без электричества, не будет аквасторожа и сигнализации. 3) На схеме, на вводе в квартирный щит сейчас стоит АВ С50, я также занизил ампераж как и застройщик. Но меня терзают смутные сомнения. Подскажите, может лучше поставить АВ С63 или просто рубильник на 63А? 4) С учетом фото 2. Можно ли поменять вводной автомат в этажном щитке с однополюсного IEK на двухполюсный ABB? 5) При переносе щита, будет необходимо нарастить вводной кабель. Переложить новый не получится, если только открытым способом по подъезду, но я этого не хочу. Хочу использовать медные гильзы под обжим, затем термоусадка на каждую жилу и общая термоусадка на кабель. Как сделать правильно? Использовать гильзы с сечением на 10мм2 и соединять жилы встык или взять гильзу с сечением 16мм2 и соединять жилы с перехлестом?
Заранее спасибо.
