Feat
Feat
21.09.2016 в 00:11:35
Как обойтись без выштраблевания и вынимания подрозетника при увеличение толщины стены на 10 мм.? Сейчас подрозетники заподлицо с стеной, надо положить плитку толщиной 8 мм. и панель из досок 10 мм. Можно ли как нибудь закрепить розетку на таком расстоянии от подрозетника?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.09.2016 в 00:21:32
Feat, можно. возьмите саморезы подлиннее 3х30, даже 3х25мм
avmal
avmal
21.09.2016 в 00:25:38
dmitrovski написал: Feat, можно. возьмите саморезы подлиннее 3х30, даже 3х25мм
Думаю, что лучше подойдут 3х40.
serj12
serj12
Волгоград
21.09.2016 в 00:37:00
Feat написал: закрепить розетку на таком расстоянии от подрозетника?
ну про саморезы сказали,а я о наболевшем - главное что бы отверстие в плитке не было больше суппорта,так достало подкладывать упоры :(
И это пройдёт ...
Feat
Feat
21.09.2016 в 00:55:03
serj12, Как я понимаю, отверстие под розетку круглое. В плитке коронкой высверливается. А суппорт квадратный, он же по любому больше.
Он вроде не должен проскочить в отверстие. Кстати на сколько крепко будет держаться розетка при таком креплении?
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2016 в 01:04:34
Feat написал: Кстати на сколько крепко будет держаться розетка при таком креплении?
Железно. Сдвинуть не получится.
avmal
avmal
21.09.2016 в 02:45:37
serj12 написал: я о наболевшем - главное что бы отверстие в плитке не было больше суппорта,так достало подкладывать упоры
Кстати об отверстии - я обычно после плиточников довожу отверстие до формы и размера монтажной коробки при помощи алебастра.
Feat написал: отверстие под розетку круглое. В плитке коронкой высверливается. А суппорт квадратный, он же по любому больше.
По площади больше, но суппорт должен опираться не только на углы, но и, больше всего, на места крепления шурупами - в противном случае суппорт принимает форму буквы "зю" ...
megrad
megrad
21.09.2016 в 09:18:31
Feat, была же тема про наращивание подрозетников. ссылка ссылка
serj12
serj12
Волгоград
21.09.2016 в 11:40:48
avmal написал: я обычно после плиточников довожу отверстие до формы и размера монтажной коробки при помощи алебастра.
Да,и я об этом,такие дырки,что суппорт влетает просто.
И это пройдёт ...
Feat
Feat
21.09.2016 в 14:59:39
Да, не плохой вариант.
