Veselchak
21.09.2016 в 08:50:11
Знатоки. Делаю душевую кабину. Хочу в потолке подвесном установить большую лейку. Из чего можно сделать подвесной потолок? Пока приходит на ум реечный алюмииевый потолок. Из чего еще можно? Натяжной потолок можно ли использовать для этих целей?
И вопрос по вентиляции душ.кабины, чтобы стекла душкабины не запотевали, имеет ли смысл прокидывать воздуховод от подвесного потолка душкабины до венткороба. Он в 40 см от душевой кабины. Стекла душкабины планирую сделать от пола до потолка. То есть зазора не будет вверху между стеклянным ограждением душкабины и потолком...
Спасибо!
Veselchak
30.11.2016 в 17:06:32
Подниму.))
Апполло
30.11.2016 в 19:50:53
Внутри можно будет сдохнуть.Проверено. Потолок можно сделать из стёкла,как в нормальных душевых.Чтобы не было видно шлангов,стекло можно затонировать автопленкой.Закрепить стекло к потолку можно четырьмя хромированными болтами в потолок,отступив пространство для шланга.Если лейку повесить на Армстронг или рейки,то будет провисание.
Апполло
30.11.2016 в 19:51:31
Вентиляция ,хорошая и тихая,должна быть заподлицо со стеной
Luna
30.11.2016 в 21:43:20
Veselchak написал: Стекла душкабины планирую сделать от пола до потолка. То есть зазора не будет вверху между стеклянным ограждением душкабины и потолком...
Или рост пользователя такой душ-кабины - в потолок?
Veselchak
01.12.2016 в 16:50:29
Luna написал:
Luna, ну хорошо.Стены душкабины сделаю не до потолка.Высота будет 2 метра.Сама высота помещения 2,5 метра.Из чего делать потолок в ванной и в зоне душа? В зоне душа планируется тропический душ)).
Luna
01.12.2016 в 17:06:22
Veselchak написал: Из чего делать потолок в ванной и в зоне душа? В зоне душа планируется тропический душ)).
Кабина с тропическим душем может быть и без потолка. А потолок в самой ванной комнате в таком случае, наверное, лучше натяжной, имхо.
