ramzai
ramzai
21.09.2016 в 13:46:18
Народ, приветствую! История такая. В туалете есть короб из ГКЛ на прочных немецких профилях. ГКЛ толщиной 12, 5, прикручены довольно часто, слой гипсокартона- один. Можно ли плитку класть на один этот слой 12, 5 влагостойкого материала? Туалет раздельный, ванна- отдельно. Если прикручивать второй слой, то с какой частотой прикручивать и каким саморезом- 35, что ли? Я так понимаю, что внешний слой гипсокартона нельзя прикреплять реже 25 см, это только нижний слой можно редко, 60 см. Кстати, а обойки клеить на один слой ГКЛ можно в туалете? Спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2016 в 14:05:25
ramzai написал: Можно ли плитку класть на один этот слой 12, 5 влагостойкого материала?
можно если каркас грамотный(гкл не прогибается) если второй слой- то 35 саморезы через 25-30 см.
ramzai написал: а обойки клеить на один слой ГКЛ можно в туалете?
можно. лучше пройти на раз шпаклевкой - отом поменять обои будет проще.
ramzai
ramzai
21.09.2016 в 14:09:50
Не знаю, насколько уж грамотный каркас, но несущие часто ставились, и соединялись по возможности профильной, а не листовой частью.
Да и как узнать. будет ли он потом прогибаться, с плиткой. Но пока ничегошеньки не гнется, уже несколько дней наблюдаем, ходим вокруг (урывками делаем, со скоростью патоки).
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2016 в 14:23:46
если сейчас не прогибается ,то с плиткой тем более
