Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.09.2016 в 17:30:09
LGKov написал: Ну да, возможно. Кто-то может сказать, такая прокладка кабеля соответствует нормативным требованиям, или нет ?
LGKov, НЕТ. Полегчало? Просто вот сейчас ни чего не сделать. Теперь нужно уже готовить письма в разные инстанции.
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 17:30:49
Ребята, хорош троллить и стебаться, нам в этой стране жить, а вот как, иногда и от нас зависит. Давайте, уважая друг друга, ближе к теме что ли.
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 17:32:24
Да, я тоже догадываюсь, что нет, но если писать письмо, на какие нормативы ссылаться ?
megrad
megrad
21.09.2016 в 18:04:50
LGKov написал: Да, я тоже догадываюсь, что нет, но если писать письмо, на какие нормативы ссылаться ?
LGKov, ссылка здесь ссылки на законы, а правила монтажа нужно искать в ПУЭ.
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 18:11:12
LGKov написал: Прошу подсказать именно с технической точки зрения, юридически мне понятно как это сделали, помимо желания большинства проживающих в доме.
Для кого писал ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2016 в 18:29:12
Гост Р 50571.5.52-2011 Электропроводки 522.8.10 Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы. Примечания 1 Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24. 2 Механическая защита может быть обеспечена при использовании труб, проложенных в земле согласно МЭК 61386-24, или при использовании бронированных кабелей или другими соответствующими методами, такими как укрытие плитами.
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки в земле
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 18:32:40
megrad написал: LGKov, ссылка здесь ссылки на законы
Ну вот Вы сами по ссылке материалы читали ? Больше половины приведенной там информации не соответствует действующей законодательной базе по этому вопросу, как и практика применения..., все из разряда "одна сказала, другая слышала где-то..."
megrad
megrad
21.09.2016 в 18:38:37
LGKov, сори. Вот нормы на фундамент для шлагбаума СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. СП 45.13330.2010 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты». Вот ещё Вне зависимости от стоимости/функциональности шлагбаума, торговой марки/бренда производителя, места/объекта установки, монтаж шлагбаумов должен осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ-7, ГОСТ Р МЭК 61140-2000 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по электробезопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», № 753-ФЗ «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 18:44:51
Как-то приведенный ГОСТ не "бъется" с требованиеми по глубине залегания кабеля не менее 0,75 м и нет учета зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности ? Какой-то странный ГОСТ...
LGKov
LGKov
21.09.2016 в 18:50:15
Да, это из обычной документации на шлагбаум, только хрен разберешься, что в моем случае нарушается...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2016 в 19:01:19
LGKov написал: Как-то приведенный ГОСТ не "бъется" с требованиеми по глубине залегания кабеля не менее 0,75 м и нет учета зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности ?
Местные условия учитываются при проектировании.
