Приобрел духовку и варку (3,5 и 7 кВт соответственно), общая мощность 10,5кВт. МКД где проживаю на электроплитах. Круглая большая розетка для старой эл. плиты (5,5кВт) заменена вместе с кабелем (S=1.73 мм кв.) на ВВГнгLS 3*6 мм кв., и двойную розетку для варочной поверхности и духовку. В электрощите стоят автоматы на 16А; 16А и 40А-отдельно на плиту. После общения с электриком из ЖЭУ протянул провод и поставил вместо автомата под электроплиту и варку автомат на 50А - соответственно сечению нового кабеля. Позже увидел что вводной автомат на 40А. Вопрос: 1.Как быть в данной ситуации? 2.Какие будут последствия если оставить сейчас как есть? Фото до замены автомата на 50А.
