Детравиль
Детравиль
22.09.2016 в 17:41:48
Шамиль Загидулин написал:
ink_mast написал:
Шамиль Загидулин написал: там при старой плите стоял на 40А
7кВт/230В=30,5А
ink_mast, Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А
Шамиль Загидулин, Автомат идёт на своё сечение кабеля , а не на рассчёты по предполагаемой нагрузке. Логика такая- рассчёт- кабель- автомат под него. И кстати до замены там стоял просто рубильник, выключатель нагрузки. Вобщем оставляйте свой автомат на 50 на входе, на плиту ставьте С32 или если сечение близко к 6мм.кв можно старый на 40А оставить- и расходимся..:)
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
Комсомольск-на-Амуре
22.09.2016 в 18:05:43
рекомендуете поставить обратно автомат 40А? И если я правильно понял, на этой розетке http://www.volt-m.ru/userblog/view/111/ варка и духовка будут мирно сосуществовать вместе на 6 мм кв. меди и автомате 40А (на фото в начале темы). Парни извиняюсь за возможную глупость т.к. я не специалист в этой области.
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 18:18:04
Шамиль Загидулин написал: Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А
У тебя пожарные далеко от дома?
Hitgher
Hitgher
22.09.2016 в 18:18:37
Шамиль Загидулин, Покажите ситуацию когда у вас одновременно будет включена духовка на полную мощьность и все комфорки на полную. Хватит вам 32А за глаза на бытовые нужды.
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 18:20:14
Если серьезно, то сходи в УК к главному инженеру, и изложи свои намерения. Он тебя уже адекватно проконсультирует.
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
22.09.2016 в 18:20:54
avmal,
avmal написал: Шамиль Загидулин написал: 40А автомат заменил на 50А соответственно сечению нового кабеля
А на это вас кто надоумил? Речь идёт о номинале автомата, ограничивающего общую мощность ( под групповыми )?
  • в щитке стоял автомат на 40А и по отдельному проводу был подключен на электроплиту мощностью 5,5 кВт. Я не спец, но прочитав на форумах о подборе сечения провода и мощности,исходил из того что согласно таблицам на 6 мм кв. меди можно подключать нагрузку 11кВт и автомат 46А http://elektrobiz.ru/zametki-elektrika/secheniye-kabelya-po-moshhnosti-vybor-raschet-tablica.html. Еще раз повторюсь я не спец и руководствовался мнением электрика из УК и сайтами об электрике.
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 18:26:14
Мнением электрика не нужно руководствоваться. Нужно руководствоваться мнением Главного электрика - главного инженера из УК. Надо прежде всего понять, какую мощность ты можешь заюзать, не рискуя устроить пожар на лестничной клетке. Мощность варочной панели видимо суммарная. Наверное все же не предполагается одновременное включение всех конфорок на полную мощность + духовку тоже на полную мощность. Я бы на твоем месте входной автомат оставил какой есть (на 40А), провода шестерка в самый раз для тебя. Просто когда ты врубишь слишком много конфорок, то у тебя вышибет автомат. Это намного лучше, чем открыть дверь на лестничную площадку, и увидеть там пожар.
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
22.09.2016 в 18:27:16
Дмитрий999 написал: Если серьезно, то сходи в УК к главному инженеру, и изложи свои намерения. Он тебя уже адекватно проконсультирует.
Дмитрий999, ок спасибо так и сделаю, главное чтобы это дествительно был главный инженер, а то мне уже с электриком повезло.
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
22.09.2016 в 18:31:51
Дмитрий999 написал: Мнением электрика не нужно руководствоваться. Нужно руководствоваться мнением Главного электрика - главного инженера из УК. Надо прежде всего понять, какую мощность ты можешь заюзать, не рискуя устроить пожар на лестничной клетке. Мощность варочной панели видимо суммарная. Наверное все же не предполагается одновременное включение всех конфорок на полную мощность + духовку тоже на полную мощность. Я бы на твоем месте входной автомат оставил какой есть (на 40А), провода шестерка в самый раз для тебя. Просто когда ты врубишь слишком много конфорок, то у тебя вышибет автомат. Это намного лучше, чем открыть дверь на лестничную площадку, и увидеть там пожар.
Дмитрий999, я понимаю, что такую мощь жена будет крайне редко использовать. Неужели электрик со стажем, забрав деньги не мог всего этого изложить и увидеть что не то "лепим" ппц.
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 18:45:09
Шамиль Загидулин написал: Неужели электрик со стажем, забрав деньги не мог всего этого изложить и увидеть что не то "лепим" ппц.
Дело в том, что наверняка там можно и на 100А автомат поставить. Надо все же соотносить свои действия с тем, что по проекту предусмотрено. Потому что этот электрик уволится, а новый придет, переделает подводку к вашему щитку в соответствии с проектом, и будет там узкое место. Все же это большая мощность и лепить там самодеятельность может быть опасно.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
22.09.2016 в 18:51:46
Шамиль Загидулин написал: avmal,
Шамиль Загидулин, Уже написали- на 40А в щите стоит не автомат. а ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ- просто рубильник. Он ничего не ограничивает и рассчитан на номинальный ток не более 40 А. По идее его надо заменить не вводной автомат в соответствии с выделенной мощностью.
