НичегоХорошего написал:
Если такая возможность существует - как это сделать.
Сделать то можно, вот один из вариантов. Это для общего развития, там есть некоторые технические ошибки
http://oldoctober.com/ru/smps/
ЭПРА выдает переменное напряжение с заданным током, например 280 мА и частотой 30-60 кГц.
Лента требует постоянное стабилизированное напряжение 12 или 24 В.
Посему - переделка с доработкой.
Микитович, бред же. Этот драйвер дает именно постоянку со стабилизацией по току.
Для подключения ленты необходимо будет разрезать её на куски для которых 300ма будут рабочим током и потом соединить их последовательно.
То есть, если у вас лента с разрезами раз в 5 см и диодами на 60ма (14,4Вт на метр), то куски необходимо будет взять не короче 25см.
На один кусок будет приходится 12в*280ма=3,4Вт. Ели будет кусок длиннее - все так же 3,4Вт. От 8 до 10 таких кусков спаять последовательно - плюс перового к минусу второго. От драйвера минус подать на первый кусок, плюс на последний.
sdin написал:
С какого перепугу Вы считаете, что люминисцентные лампы запитывают постоянным током с низким напряжением?
Поделитесь своими соображениями, может и я узнаю что то доселе мне неизвестное.
Только вначале сами разберитесь в принципе работы ЭПРА и в том, почему LED нельзя запитывать переменным напряжением.
sdin написал:
Микитович, смотрите фото внимательно на обозначения, это обычный драйвер для последовательной цепочки одноватных диодов. То, что импортер по дурости назвал его ЭПРА не делает его ЭПРой для газовых ламп.
sdin написал:
Виноват, ошибся, разобрался после увеличения и коррекции фото.
Да, действительно драйвер AC-DC.
Что касается LED-лент, то например самая простая, НО САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ из недорогих в плане Лм/Вт, 3528, имеет ток потребления на сегмент 16-17 мА, а продаваны пишут из расчета 20 мА.
Думаю примерно то же и 5050.
Значит для 3528.
280mA DC 90-125V - 16-17 параллельных и 8-10 последовательных.
Честно говоря я бы на таком драйвере сделал бы очень даже нормальный светильник с большим равномерноосвещенным плафоном.
5050 диоды имеют 3 кристалла в корпусе, поэтому и идут 60ма на секцию. Ленты никогда нельзя называть эффективными, т.к. 25-30% мощности идет на токоограничительные резисторы. С таким драйвером их можно будет просто замкнуть.
sdin,
Спасибо.
Но для ленты желательно напругу поменьше, подложка у них слабовата, бывает после пайки подмыкает.
Или паять сплавом Розе. Или разносить на несколько изолированных радиаторов.
Спасибро, как говорится. Так я и думал, что стандартных лент под такое напряжение не взять и придется создавать последовательное подключение. Плюс явно потребуется хорошее охлаждение.
Я уже ранее писал. 20-40 кв.см/Вт при условии естественной конвекции. Например жесть, лучше не крашенная.
Корпус от LP-ECO очевидно так и сделан.
Кроме того в своем светильнике проверьте сами светодиоды, скорее всего один или несколько перегорели, можно заменить или даже замкнуть перегоревший.
