Шож одно говно советуют то ... SVR и прочее порно на бесплатной прошивке netsurveillance, это треш, угар и содомия! Один я ещё как то настроил, второй просто сдали в магазин, т.к. он видите ли не понимает что у IP камер могут быть разные порты. В общем я за hikvision. Опять же таки, гарантия пять лет. По видеокамерам - опять же одни вредители поставили шо подешевле. В итоге когда на охраняемый объект ночью влез гражданин с длинным носом, милиции предъявили запись длинного носа, летающего в темноте. Более того, всё это подешевле вышло из строя примерно через 1,5 года эксплуатации. Попандос на бабки по замене. И тут я опять же за hikvision, два года гарантии ни кто не отменял. Если хотите что то иное, не поленитесь залезть на ютуб и посмотреть тестовое видео искомого объекта. Причём и днём и ночью. Думаю, это должно будет самым решающим образом повлиять на выбор. Ещё обратите внимание на угол зрения. Если нужно обозреть всё, то стоит взять камеру с широким углом (около 90), но на такой могут быть плохо видны лица, если с приближением, то угол зрения около семидесяти. В интернете есть таблички, примерно показывающие угол зрения и расстояние до контролируемого объекта. В общем мой выбор вот такой: регистратор камера диск
Если нужен монтаж, могу дать контакты.
