MaSeVi
MaSeVi
11.12.2022 в 21:25:01
cineman написал: Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
cineman, Такое бывает, да. Стандартное уведомление. Но это не значит, что Вам "режут" сообщения. Создайте просто новое или в режиме "ответить", что за вопрос пусковыми токами?
cineman
cineman
11.12.2022 в 21:25:05
Кажется редактору не нравится значок "меньше" из латинской раскладки
cineman
cineman
11.12.2022 в 21:26:03
MaSeVi написал: Создайте просто новое
Раз десять попробовал. После знака "меньше" текст отсутствует.
cineman
cineman
11.12.2022 в 21:27:34
Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. В описании на сайте о пусковом токе ни ни, и только в сопроводительной бумажке обнаружилась надпись: "Макс. ток холодного старта при 230В.....55А". Первое, что приходит в голову - контактор с таймером, что коротит добавочный резистор. Таймер покупать неохота, а другие устройства короткой задержки в голову не приходят. навесные пневмозадержки, насколько помню, только в реверсивных парах работают. Может есть простое решение, которое не знаю?
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2022 в 21:29:26
cineman написал: Может есть простое решение, которое не знаю?
Есть, ограничитель пускового тока, типа МРП от Меандр.
cineman
cineman
11.12.2022 в 21:49:30
MaSeVi написал: МРП от Меандр.
Спасибо! Но два из них рассчитаны на пусковой до 30А, третий непонятно на что рассчитан. В старые времена был симисторный блок плавного зажигания галогеновых ламп на 220. Может он решит проблему?
юра Т
юра Т
11.12.2022 в 22:12:14
дроссель или резистор, а какая у Вас проблема то?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.12.2022 в 22:22:02
cineman, не ищите проблему на пустом месте. С10 спокойно переварит Ваши драйверы.
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2022 в 22:34:24
cineman написал: Но два из них рассчитаны на пусковой до 30А, третий непонятно на что рассчитан
Тогда Mean Well ICL-28R, у них ток до 48А, думаю, Вам хватит.
11.12.2022 в 22:44:36
cineman написал: Интрига. Меня режут
cineman, да не переживайте - обыкновенная паранойя :)
11.12.2022 в 22:51:36
СтранникXXI написал: cineman, не ищите проблему на пустом месте. С10 спокойно переварит Ваши драйверы.
СтранникXXI, 4 по 55 - вряд ли осилит С10, но никто не мешает попробовать. Проблемка обычно когда включены все, и на полсекунды пропадет сеть.
Если проблем - поставить 16А и еще раз испытать
