Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
25.09.2016 в 21:40:11
Доброго дня. Планирую выкладывать керамогранит Italon серий Natural Wood и Natural Stone на пол и стены соответственно в ванной комнате. Размеры напольного керамогранита - 225х900 мм. Размеры настенного керамогранита - 300х600 мм. Не могу подобрать подходящий клей для длинной плитки. У Ceresit-а ни у одной марки клея не указаны размеры хотя бы 600 по одной стороне с использованием для теплого пола. Вроде бы подходит Юнис+, но,почитав свежие и не очень отзывы, пришел к выводу, что много подделок. Что посоветуете приобрести?
Промежуточный вариант Ceresit CM14+.
Solovjev
Solovjev
26.09.2016 в 06:35:33
Думаете, церезит меньше подделывают? Та же история((( как-то удавалось мне попасться на это. Теперь работаю с недорогими марками и кстати разности в качестве не увидел особой.
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2016 в 13:08:12
Timofey_Yeka написал: Доброго дня. Планирую выкладывать керамогранит Italon серий Natural Wood и Natural Stone на пол и стены соответственно в ванной комнате. Размеры напольного керамогранита - 225х900 мм. Размеры настенного керамогранита - 300х600 мм. Не могу подобрать подходящий клей для длинной плитки. У Ceresit-а ни у одной марки клея не указаны размеры хотя бы 600 по одной стороне с использованием для теплого пола. Вроде бы подходит Юнис+, но,почитав свежие и не очень отзывы, пришел к выводу, что много подделок. Что посоветуете приобрести?
Timofey_Yeka, ивсил профит юзаю. ... и, что особенно важно, в том числе при укладке крупноформатного керамогранита 60*120 см... Из церезита если на гребенку, то минимум см16, на слой и см14 пойдет, еще ветонит на гребенку покатит.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
26.09.2016 в 19:00:43
Уже думаю CM17 купить и вопрос закрыть. Мне много не надо, мешков 6-7. Класть буду на гребенку.
На пол - СМ14+.
koris
koris
Волгоград
26.09.2016 в 21:55:01
Timofey_Yeka написал: Размеры напольного керамогранита - 225х900 мм. Размеры настенного керамогранита - 300х600 мм. Не могу подобрать подходящий клей для длинной плитки.
Церезит СМ16, Плитонит С... Ветонит, вроде, ультра фикс... Литокол К77
всё в голове (с)
Александр-12
Александр-12
05.05.2017 в 13:30:21
Для надежности - Litokol x11 затворить вместо воды латексной добавкой Latexkol. Или использовать двухкомпонентные клея Литоластик или Кераластик.
oversun
oversun
05.05.2017 в 17:48:25
Не такой уж крупноформатный керамогранит. Крупноформатный метрами измеряется. Выдумывать ничего не надо. У любого приличного производителя публикуются указания по всему циклу работ. Italon: http://www.masterproff.ru/ftpgetfile.php?id=130
