SB3
SB3
Магадан
02.10.2016 в 02:59:45
Ну там были очередные "писатели" Посмотрите там прим1.в том же пункте). Снова путаница или терминов или необоснованное пропихивание АВДТ))) Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
Ну а что там по координации АВДТ и ВДТ?) По фигу ?))) И введение там почитайте, а если у меня ТТ?)))
А "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." )) И приплыли).
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:07:02
SB3 написал: Ну там были очередные "писатели" Посмотрите там прим1.в том же пункте). Снова путаница или терминов или необоснованное пропихивание АВДТ))) Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
SB3, все тяжелей чем я думал , пуэ почитайте . Тт противоречит нормам . Тех циркуляр выложить ?
SB3
SB3
Магадан
02.10.2016 в 03:09:25
ПУЭ устарели :) в плане выбора системы заземления для частных домиков, а при установке двух УЗО последовательно требуется обеспечение селективности - номиналом и временной задержкой).
И расскажите, чем ухудшится ситуация при установке АВ+УЗО вместо диф АВ?)
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:10:19
SB3, Авдт тому противоречит ?
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:12:39
SB3 написал: ПУЭ устарели :) в плане выбора системы заземления для частных домиков, а при установке двух УЗО последовательно требуется обеспечение селективности - номиналом и временной задержкой). Димон, вы тут уже год тупите. И расскажите, чем ухудшится ситуация при установке АВ+УЗО вместо диф АВ?)
SB3, кино и немцы год кто-то тупит ибо сп31 110 2003 не читает .
SB3
SB3
Магадан
02.10.2016 в 03:12:49
Димон114, а АВ+УЗО?) И как быть при установке щита учета на опоре, а потом СИП в дер. домик - ставим дифАВ в нём?)))
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:14:48
SB3 написал: Димон114, а АВ+УЗО?)
SB3, по ГОСТу в деревянный дом да .
SB3
SB3
Магадан
02.10.2016 в 03:16:41
Что "да"?) И вопросиком выше дополнил). А что 2003?) Там к частным домикам предъявляются повышенные требования по безопасности) И ?)
Главный факт мы выяснили - на вводе в квартиру или домик должно быть "противопожарное" УЗО - 100 или 300мА))). По ПУЭ - оно должно быть селективным).
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:21:06
SB3 написал: Димон114, а АВ+УЗО?) И как быть при установке щита учета на опоре, а потом СИП в дер. домик - ставим дифАВ в нём?)))
SB3, шит учёта для начала на опоре стоять не должен .
Димон114
Димон114
02.10.2016 в 03:22:12
SB3 написал: Что "да"?) И вопросиком выше дополнил). А что 2003?) Там к частным домикам предъявляются повышенные требования по безопасности) И ?)
SB3, не выяснили , пуэ чтоль писать? Может сами гляньте ?
SB3
SB3
Магадан
02.10.2016 в 03:27:33
Димон114, не толчите воду в ступе)
