dymka
dymka
Брянск
26.09.2016 в 11:38:37
Друзья всем привет ! Подскажите со схемой заземления в частном доме Имеем вводной щиток на улице - однофазный ввод ( 2 полюсный авт. 40А - счетчик ) Корпус не заземлен
Далее в доме распред щиток и с низу подходит свое заземление. Нужно ли соединять землю с нолем и в каком месте ?
Заранее спасибо !
Артём Зорин
Артём Зорин
26.09.2016 в 12:59:28
http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
megrad
megrad
26.09.2016 в 16:04:45
dymka написал: Нужно ли соединять землю с нолем и в каком месте ?
А зачем? У Вас должно быть повторное заземление у столба.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
26.09.2016 в 18:51:03
если сип то еще можно, если голые провода- ни в коем случае!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
dymka
dymka
Брянск
26.09.2016 в 20:56:18
ничего не понял первый пост пишет что нужно делать перемычку вот фото щитка (заземление на щиток не приходит пока ) что делать в домовом щите соединять ноль с землей или тянуть землю до щитка уличного ?
Артём Зорин
Артём Зорин
26.09.2016 в 21:15:07
Если уличный щит переделываться не будет, то TN-C-S не получить. Так что не соединяйте, делайте TT.
dymka
dymka
Брянск
26.09.2016 в 21:31:08
Артём Зорин написал: Если уличный щит переделываться не будет, то TN-C-S не получить. Так что не соединяйте, делайте TT.
Артём Зорин, А что значит переделываться ? Его так поставили электрики и опломбировали Что там можно переделать ?
dymka
dymka
Брянск
26.09.2016 в 21:42:29
Еще вопрос по грозозащите что посоветуете поставить в этом щите или в домовом ? схема планируется с реле защиты от скачов узм51 или DigiTOP МР63 и с противопожарным селективным узо
Артём Зорин
Артём Зорин
27.09.2016 в 11:15:11
dymka написал: А что значит переделываться ?
Сделать повторное заземление PEN (если он вообще PEN. Уточните сечение и материал) и разделение на PE и N. Всё это до счётчика и всяких коммутаторов, разумеется. Пломбы, очевидно, придётся переставлять. И далее (в дом) трёхжильный кабель. Разве всё это не описано в статье и ещё несколько раз в комментариях к ней?!
dymka
dymka
Брянск
27.09.2016 в 16:26:24
А как узнать PEN или нет? Провод подводящий сип2*16 необжатый
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2016 в 21:36:19
dymka написал: Провод подводящий сип2*16 необжатый
А чем выполнена воздушная линия от трансформатора? СИП или неизолированные провода?
