ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
26.09.2016 в 11:52:53
Заранее всем спасибо. Как и чем удалить старую затирку, можно ли чем-либо её размягчить для смывания? Плитка уложена 10 лет назад, затирка белого цвета, поменяла цвет, местами черная. Вобщем не красиво и нужно ее поменять. При попытках снять поддается с трудом. Может есть народные средства. Раньше делать не приходилось. Механическим путем портит эмаль, ручным долго. Помогите!!!!!
Отредактировано GRANTES 13.11.2016.
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2016 в 13:02:51
ajnjuhfa написал: Может есть народные средства.
Кислота размягчает, например муравьиная.
ajnjuhfa написал: Механическим путем портит эмаль, ручным долго.
Швы до 2мм. ректификат-гравер с держателем и алмазом. От 2 мм. на обычной плитке-мультик с алмазом.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
26.09.2016 в 13:38:49
FARAON7575 написал: кислота размягчает,например муравьиная http://kraskalux.ru/catalog/isomat/cleaner/?id=649
Вот это попробуем.
FARAON7575 написал: швы до 2мм ректификат-гравер с держателем http://www.220-volt.ru/catalog-36010/ и алмазом http://www.220-volt.ru/catalog-33843/ от 2 мм на обычной плитке-мультик с алмазом http://www.220-volt.ru/catalog-74068/
Пробовал муторно. Спасибо за.
FARAON7575 написал: http://kraskalux.ru/catalog/isomat/cleaner/?id=649
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 08:36:39
Пробовал вчера не помогло, затирка как камень. Будем думать дальше.
FARAON7575
FARAON7575
27.09.2016 в 10:33:06
ajnjuhfa написал:
ajnjuhfa, годовалый плиточный клей с "запачканных" им ступеней из напольной плитки этой кислотой и щеткой утюжок отдраивал, но там периодического контакта с водой и паром не было, у вас там затирка с въевшимся водным камнем закаменела, значит по возможности понемногу надо ее расшивать с помощью алмазов.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 13:38:21
FARAON7575, Ленивый я, надо чтоб помазал и оп.
эго
эго
27.09.2016 в 13:54:28
ajnjuhfa написал: Ленивый я, надо чтоб помазал и оп.
Вмажьте в швы Доместос кистью или щеткой. У него хлор и он просто все отбелит и грибок уничтожит. Купите и попробуйте в каком-нибудь особо черном месте шва.
Оксана-77711
Оксана-77711
Уфа
21.02.2017 в 16:01:24
да любой очиститель подойдет, обратитесь в строительный магазин,там подберут
