26.09.2016 в 12:30:57
Производитель указывает, что если нельзя укоротить дверные коробки, то компенсационные зазоры необходимо закрыть эластичным материалом или перекрыть соответствующими завершающими профилями. Производитель на фото заливает в этот компенсационный зазор акриловый наполнитель.
Я так понимаю акриловый наполнитель единственный вариант, если не резать дверную коробку? Если в туалете и ванной дверная коробка с порогами, то опять единственный вариант оставить компенсационный зазор и залить акриловый наполнитель? И с входными дверями опять такой же единственный вариант?
09.10.2016 в 01:04:07
если порог высокий то плинтусом, а так в чем проблема подрезать коробку ?
24.10.2016 в 22:34:52
В идеале подрезать короба. На акрил со временем будет налипать пыль, грязь. Особенно если светлый будет заметно
01.11.2016 в 08:20:36
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Выбирать пришлось из трех вариантов: 1.пробковый герметик; 2.пробковый компенатор и 3.акрил. Из всех зол выбрал третий вариант. Коробку и ламинат заклеил малярным скотчем, замазал и вуаля. Пока ничего не налипло...
